3525
Hur synkar man två slutsteg till en bas? (2 Kicker zx1500.1 till en Solo X 18")
733 Inlägg
25 november 2007
Hej.
Jag har beställt två Kicker zx1500.1 som jag ska mata min Kicker Solo X 18" med.... Jag ska koppla ett steg/spole men undrar hur man gör för att ställa in ljudet så det fördelar effekten jämnt? alltså så att båda spolarna får samma effekt eller vad man ska säga...
Tack på förhand för hjälp!
M.v.h. Emil
T5 beroende
345 Inlägg
25 november 2007
thulle1 skrev:
Hej.
Gaina stegen exakt lika, bara att mäta upp effekten sedan.
1 418 Inlägg
26 november 2007
jag skulle satsat på kicker sx serie som du ställer in digitalt annars så är de bara att sitta med multimeter och göra allt manuellt.
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
10 287 Inlägg
26 november 2007
Koppla ett högtalarelement mellan plus-högtalarutgångarna på dom två stegen. När stegen spelar lika så skall det vara tyst i elementet.
/Göran
(Groucho Marx).
tokfrans
982 Inlägg
26 november 2007
du kan "torr" gaina steget oxå.. mäta volten på högtalar utgången utan motstånd.. alltså utan bas.. och ställa dom lika.. enkelt..! big_smile
10 287 Inlägg
26 november 2007
Det var precis det jag syftade på. Fast använda högtalaren som voltmeter.
/Göran
(Groucho Marx).
733 Inlägg
26 november 2007
okej men om jag nu mäter på högtalarutgången... vad ska jag då ställa multimetern på? V (spänning) och likspänning? vad ska det sedan visa på multimetern för att det ska vara rätt eller jag ska bara ställa båda stegen efterhand så att det står exakt likadant på båda stegen?
M.v.h. Emil
21 761 Inlägg
26 november 2007
Högtalarsignalen ut från steget är växelspänning, ställ in multimetern på ACV. Vrid upp volymen så att det blir en stabil mätbar spänning, tex 5V eller så, sedan ställer du in det andra steget så att det ger ut samma spänning.
När du spelar musik så ändras spänningen hela tiden, därför är det enklare om du spelar sinustoner. Det borde räcka att testa tex 30 Hz och 70 Hz, då ska rimligtvis båda stegen ge ut likadan spänning inom hela basområdet.
Andra får väl ge råd, har bara pysslat litegrann med sånt än så länge.
733 Inlägg
26 november 2007
okej men vad menas med acv på multimetern? är det växelspänning du menar med det? men vad händer om jag ställer in slutstegen lite olika när det gäller andra grejor på steget förutom gain, frekvenser o.s.v.?
M.v.h. Emil
21 761 Inlägg
26 november 2007
Ja, det är växelspänning jag menar smile.
Vad som händer när stegen inte är likadant inställda vet jag inte riktigt, har som sagt inte grejat så mycket med det där. Men de kommer ju inte att arbeta optimalt iaf, det törs jag säg. Det är ju inte så att basen exploderar förstås wink, men man ska försöka ställa in allting så lika som möjligt.
733 Inlägg
27 november 2007
okej ingen mer kunnig som kan berätta hur man ska försöka ställa andra saker jämnt förutom  volymen och bl.a. frekvenser mm?
M.v.h. Emil
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
2 december 2007
Det finns ett mycket enkelt sätt att linka ihop 2st Kicker steg medvarandra till samma bas så slipper man massa strul med voltmeter m.m
MVH//Björn
www.dbakuten.se
733 Inlägg
2 december 2007
hur då? om man har två stycken 2 ohms spolar och stegen ger full effekt i 2 ohm styck?
M.v.h. Emil
16 197 Inlägg
2 december 2007
är inte stegen dockningsbara??   isf dockar man dom i 4 ohm.. smile
733 Inlägg
2 december 2007
jag har ente en aning om vad det egentligen betyder dockningsbara.. men jag hade tänkt koppla ett steg/talspole alltså 1500 watt rms/spole och då måste stegen synkas.....
M.v.h. Emil
TEAM dBAkuten
865 Inlägg
3 december 2007
Kicker avväcklar docknings bara steg för det är onödigt enligt dom kan jag tänka mig nu.
MVH//Björn
www.dbakuten.se
733 Inlägg
3 december 2007
okej men det är alltså enkelt att synka slutstegen till basen?
M.v.h. Emil
Galen bilstereobyggare och Skyline förare
217 Inlägg
4 december 2007
Varför kör du inte 2500.1 1500.1 kommer inte räcka till på långa vägar tyvärr :-(
Vill du ha hjälp med att bygga baslåda,Installera högtalare,stereo
,multimedia,montera osv hör av dej!
Mycket humana priser!
www.tvboden.se
16 197 Inlägg
4 december 2007
ja de e inte så svårt.. en skiva me en siniuston å en multimeter..så båta stegen lämnar lite mycke volt ut på högtalarkablarna..
733 Inlägg
5 december 2007
okej men reagerar spänningen bara när jag höjer och sänker volymen? eller den ändras när jag justerar frekvensen....
zx2500.1 kostar som billigast 14000 kr/st och det vill jag ente betala... två zx1500.1 måste duga tycker man... jag spelar bara musik jag ska typ ente tävla med grejorna....
M.v.h. Emil
