3229
Corsan vill inte gå!
Jocke
35 Inlägg
26 november 2007
Har en opel corsa 88:a med centralinsprut som går jättebra....ibland.
Men helt plötsligt ibland så vill den inte starta över huvud taget.
Den har gnista och får bränsle men tänder inte till alls?
Kan det vara någon typ av tändningslägesgivare som spökar?
Tacksam för svar.
35 Inlägg
24 januari 2008
kolla så den får luft vet jag. test starta utan luftfilter annars kan d vara fel instäld tändning.. mvh robin
1 072 Inlägg
24 januari 2008
Hade ungefär samma fenomen i min fast en -93. är inte säker om de är lika dant byggda men på min spökade hallgivaren. Sitter i fördelaren och tar tändimpulser. Billigare att byta fördelare från skrot än ny givare. De ska va ett vanligt fel på Corsa.
