Trimmad? Läste att den gav 1.4 bar vid 4k rpm.
Märks det bara vid belastning?
Det finns två kritiska moment för en motor, det är vid tomgång och belastning. Så:
Segar den sig, eller "hänger" den sig vid ett visst varv inann effekt kommer?
Går den lungt på tomgång?
Vad man kan göra är att börja med att kolla efter "mekaniska" fel dvs, tändstift, slangar, komp, missljud mm.
Sedan kollar man styrsytemet (börjar man med om motorlampan lyser) vilket kan vara lite problematiskt om man inte har utrustning, men oftast så ger den "mekaniska" felsökningen en liten vink om vad det kan vara.
Felsökning är en konst, inte bara vetenskap... och 90% tur
