3679
Baslåda: gör det ngt att skruven går igenom lådan?
88 Inlägg
28 november 2007
Jag är rätt ny på att bygga lådor och sånt så jag undrar om det gör ngt att skruven går igenom lådan?
Limpan
21 761 Inlägg
28 november 2007
Vilken skruv?
2 123 Inlägg
28 november 2007
Drönirettab skrev:
Vilken skruv?
Förstog inte jag heller men kan anta att det är den han ska skruva i elementet med och det spelar ingen roll : )
Bra att tänka på när du bygger nästa låda är att ta dubbelt så lång skruv som lådmaterialet är. 19mm MDF=38mm skruv, men det finns ju inte så kör på 40mm då : )
Detta gäller inte elementskruvarna, dom räcker det med att dom bara går igenom en liten bit. Passa dig bara så du inte slinter och drar igenom konen på högtalaren, vet några som gjort det.
Ett hett tips är att heller inte använda en eldriven skruvdragare om du slinter går den garanterat igenom konen, så är du inte säker med den skulle jag skippa den : )
88 Inlägg
28 november 2007
Oj, ja det var element skruven jag menade:P men tack så mkt. det ska jag tänka på.
Kanon tips. tack igen:Ptongue
Limpan
