2880
Signat steg ram3 mark2, förslag på basar?
4 Inlägg
15 november 2005
Tjenare, tänkte slänga in lite bas i en skoda pickup, tänkte bara se om det finns några fina förslag på vad jag ska köra på ett:
RAM 3 Mark II
2 Channel High Performance
Max. Spitzenleistung: 500 Watt
RMS Power 2 x 150 Watt
(4 Ohm, THD = 0,05%)
10Hz - 65 kHz
Samt om jag ska ha en eller 2 basar?
Tack på förhand //Jonas
21 761 Inlägg
15 november 2005
På Signats sida står det att alla Mark II steg är 1 ohm-stabila om jag förstod rätt. I så fall borde du kunna ha två basar på 4 ohm och parallellkoppla dem till 2 ohm med bryggat steg.
Men det var ganska lite effektinfo tycker jag. Borde ha stått mer värden.
4 Inlägg
15 november 2005
Jag förstår inte mkt av sån där info och betäckningar, men fanskapet kostade iaf 5 papp så nått borde man ju kunna driva me d... wink
21 761 Inlägg
16 november 2005
Har du frågat plånboken vilken prisklass det får vara på basarna?
4 Inlägg
16 november 2005
ca 2-3k eller nått... onödigt med nått super tukkt som endå inte går att driva kanske?...
