3 december 2007
Hejsan jag är ju inte rik, så istället för att köpa ett färdigt kitt så kan man väll bygga ett.
Någon som har erfarenhet att dela med sig av?
Vill veta vars ifrån jag kan ta delar, Hur jag borde göra m,m.
Delar jag kommer att behöva:
1st bromsylinder
1st ny handbroms,krafftigare och längre för att jag ska orka nita.
1st ny handbromsinfässtning av modellen krafftigare.
2st nya bromsok
2st fästen för att kunna montera dessa. PROBLEM. Hur ska jag gå tillväga.
Ledningar till nya oken.
Har hafft lite mailkontakt nu på morgonkvisten med Ronny Hilmersson.
Han var vänlig och tog sig tid att svara på några frågor åt mig och gav mig bra tipps.
För att bygga Hydraliskhandbroms krävs:
*Separata ok,bromcylinder,ledningar.
*Spärrfunktion
Ett av mailen med viktig info i:
Aluminium går bra. Gör det i 6082-T6 eller liknande så är det inga problem.
Du kan t.ex. göra en platta och fästa där bromsskölden satt och fästa det extra oket i.
Annars får man använda sig av infästningarna till det befintliga oket om det passar bättre.
Så jag söker en som har tillgång till CNC fräs, Kan programera och har Alu.6082-T6
att tillgå.
Senast redigerat av _Wallis_ (4 december 2007)
Kan du andas kan du dö.
