3826
Konstruera egen Hydraliskhandbroms. Steg.3 Söker CNC Operatör för fräsning!
4 506 Inlägg
3 december 2007
Hejsan jag är ju inte rik, så istället för att köpa ett färdigt kitt så kan man väll bygga ett.
Någon som har erfarenhet att dela med sig av?
Vill veta vars ifrån jag kan ta delar, Hur jag borde göra m,m.
Delar jag kommer att behöva:
1st bromsylinder
1st ny handbroms,krafftigare och längre för att jag ska orka nita.
1st ny handbromsinfässtning av modellen krafftigare.
2st nya bromsok
2st fästen för att kunna montera dessa. PROBLEM. Hur ska jag gå tillväga.
Ledningar till nya oken.
Har hafft lite mailkontakt nu på morgonkvisten med Ronny Hilmersson.
Han var vänlig och tog sig tid att svara på några frågor åt mig och gav mig bra tipps.
För att bygga Hydraliskhandbroms krävs:
*Separata ok,bromcylinder,ledningar.
*Spärrfunktion
Ett av mailen med viktig info i:
Aluminium går bra. Gör det i 6082-T6 eller liknande så är det inga problem.
Du kan t.ex. göra en platta och fästa där bromsskölden satt och fästa det extra oket i.
Annars får man använda sig av infästningarna till det befintliga oket om det passar bättre.
Så jag söker en som har tillgång till CNC fräs, Kan programera och har Alu.6082-T6
att tillgå.
Senast redigerat av _Wallis_ (4 december 2007)
Kan du andas kan du dö.
10 287 Inlägg
3 december 2007
Modda en huvudcylinder.
Sedan får man fundera en väng om man behöver backventiler etc. Där har jag inte svaret.
/Göran
(Groucho Marx).
4 506 Inlägg
3 december 2007
/Göran
Okej! Ja jag behöver mycket info så om någon vet och kan förklara så go for it!
10 287 Inlägg
3 december 2007
Men huvudcylindertricket greppar du va? Ta en huvudcylinder, montera den i en rejäl konsoll och sätt ett handtag där pedalen normalt sitter. Se till att du får utväxling på handtaget så att du orkar dra i spaken.
/Göran
(Groucho Marx).
550 Inlägg
3 december 2007
Det största problemet blir att montera ett nya ok till handbromsen.
Det är inte lagligt att använda orginal oken som handbroms. Man måste ha 2 av varandra oberoende bromssystem.
4 506 Inlägg
3 december 2007
Okej. Så för att få det godkännt för gata så ska det vara separata ok till en HydraliskHandbroms?
4 506 Inlägg
3 december 2007
Göran:
1st Bromscylinder
1st Nytt krafftigare spaktäll med kraftig montering.
Och en spak arm som är tillräckligt lång för att man ska orka nita det ochså.
Hur tänkte du, Ska jag bygga det så det är kopplat till orginaloken, Eller ska jag montera ett andra sett Ok för Hydraliskhandbroms?
550 Inlägg
3 december 2007
För att överhuvudtaget kunna få det godkännt så måste du ha ett andra sett Ok för handbromsen.
Eftersom att man måste ha 2 av varandra oberoende bromssystem.
4 506 Inlägg
3 december 2007
Huuu. Då är det ju ett litet problem, Då måste man på någotsett fästa det andra paret.
Nu blev det genast spännande och väldigt mycket svårare.
Någon idefull människa som kan hjälpa mig nu på steg.2 här?
Gokartförare och Skidåkare
227 Inlägg
3 december 2007
Man får inte ha hydralisk handdbroms. Handbromsen måste vara mekanisk.
4 506 Inlägg
3 december 2007
Henrik_G
Men om jag har kvar min vanliga mekaniska ochså.
Då skulle det väll inte bli några problem?
70 Inlägg
3 december 2007
hydraulisk handbroms e fullt legal så länge den klarar sbps krav på effekt. audi r8 har de original. kanske taskigt exempel men många tunade gatbilar rullar med det. den måste vara låsbar och som sagt krävs 2 separata bromsystem
Senast redigerat av bodiluknow (3 december 2007)
good cars gets you from point A to point B.
Great cars just get you in to trouble!
att ha en fet brud e som å åka moped.
de e roligt ända tills polarna ser en
4 506 Inlägg
3 december 2007
Är det någon som har byggt/monterat Hydraliskhandbroms?
Som kan visa mig bilder eller ritningar på hur ni gjorde för att montera extra Ok?
MVH Andreas
70 Inlägg
3 december 2007
kolla hilmersson-racing.com. han kör hydraul p-broms på mantan å ja ha för mig att han ha nå bilder på hur de e gjort
4 506 Inlägg
3 december 2007
TurboTimpa
Men vad jag har förstått det som så är inte det lagligt?
Då man var tvungen att ha separata ok?
4 506 Inlägg
3 december 2007
Tackar ska kolla in det!
70 Inlägg
3 december 2007
såg att han inte hade så mkt info där. men kasta iväg ett mail åt han å hör.
4 506 Inlägg
3 december 2007
Så då var ett stort problem löst.
Hydralisk hanbroms=Ok av bilbisiktningen om den har spärr.
Drar iväg ett mail till Hilmersson nu.
Tackar bodiluknow som har spart mkt onödigt snack igenom detta. Tackar!
Uppdaterar när jag fått svar!
4 506 Inlägg
3 december 2007
TurboTimpa skrev:
_Wallis_ skrev:
TurboTimpa
Inte om du har kvar den mekaniska parkeringsbromsen också som du skrev
Men alltså.
Om jag bygger en Hydraliskhandbroms, Med spärrfuntion som i en Mekanisk, Då är det fullt lagligt om jag förståt det rätt igenom att se på bilder från Hilmersson. Inväntar mail från han nu.
4 506 Inlägg
4 december 2007
TEXT Uppdate i mitt startinlägg.
Svara gärna om du har tipps/råd eller vet någon CNC operatör.
MVH _Wallis_
