ja anslutiningen bestämmer du ju själv.. vad har du som orginal då? sen finns det övergångar som går från 2-3" så det bara är att sätta fast den på orginal..
och nej bensin förbrukning kommer du knappast märka nått av. besiktningen nej enda är väll om bilen skulle låta för mycket finns en vis gräns hur mycket bilen får låta.. står på dit reg bevis tror jag annars finns den infon på vv hemsida om du slår upp ditt reg nummer.
och det är väldigt siplet att sätta dit då du bara ska ha slutburken ta bort orginal troligt vis med en vinkel slip(eller vad det heter) och kapa bort så mycket som behvös.
och nej expert knappast så länge man inte är född igår så är det inga problem:)
har gjort eget engång så det är enkelt men helst kan man ju ta hjälp för att hålla upp den då man sätter fast den eller så...
så kan det vara då det inte blev som det skulle
