3314
Kamrem, spännrulle tar i kåpaGolf-92.
41 Inlägg
4 december 2007
Spännrullen tar i plastkåpan efter jag monterat nya remmen. Skall det vara så?
Varför är det märkning på det nedre stora drevet? Har det betydelse hur det står?
431 Inlägg
4 december 2007
Skojjar du?
Nollade du motorn rätt?
Green Street Elite
676 Inlägg
4 december 2007
åå, problem du kommer få om du startar motorn, rörde du de minsta på något av dreven när du bytte? lite kan skada stort hmm men ta bort plast kåpan igen o kolla om verkligen allt sitter rätt:)
41 Inlägg
4 december 2007
Japp jag råkade röra dreven, men har ställt kamdrevet vid 0 och vevaxel drevet vid 0.
Men det tredje hjulet vet jag ej har det någon betydelse?
16 197 Inlägg
4 december 2007
de tredje drevet "driver" fördelaren å oljepumpen som ja inte har fel.. å står den fel kan du få knas me tändningen.
41 Inlägg
4 december 2007
det är ju både ett nollmärke på ett ställe på dreven och ett kraftigt körnslag. Vilket är skall man gå på?
550 Inlägg
4 december 2007
Du har spännt upp spännrullen på fel håll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Spän den på andra hållet så ska du se att det mirakulöst kommer till att passa.   OBS jag pratar om egen erfarenhet här.
41 Inlägg
4 december 2007
Njo vet vad du menar men det är inte sidoväggen på motorn den tar i, utan när man skall spänna börjar den ta i plastkåpan, känns som remmen är längre.
550 Inlägg
4 december 2007
har du provat spänna den på andra hållet innan du svarade ????
41 Inlägg
4 december 2007
Nuså funka det. Nu fattar jag vad du menar med andra hållet hahaha!
41 Inlägg
4 december 2007
Då är frågan, skall märket på rotorn stå mittför i fördelaren? Med tanke på förtändning?
550 Inlägg
41 Inlägg
4 december 2007
The_Dude skrev:
Se där smile
550 Inlägg
4 december 2007
mattiashot skrev:
The_Dude skrev:
Se där smile
Rotorn ska stå mot märket i fördelaren ja.
41 Inlägg
4 december 2007
The_Dude skrev:
mattiashot skrev:
The_Dude skrev:
Se där smile
Men förtändningen då?
550 Inlägg
5 december 2007
Det ställer man med specialverktyg på dom bilarna. Vet inte om det finns pirat. Men man brukar inte behöva ställa tändningen efter kamremsbyte.
