2425
Alla hjälp inom japs sökes till min SAAB 9000 -93
158 Inlägg
5 december 2007
hej!
jag har tänkt att köpa en japs dämpare till min saab 9000 men jag vet inte riktigt vad jag ska ha.
Ska de vara 2,5" eller 3" anslutning?
hur kommer dämparen göra så att bilen drar mer bensin?
kommer de vara problem med besiktningen?
hur svårt är det att koppla in en sån?
måste man vara en expert för att få detta inkopplat?
dämparen som jag tittat på är från stylingbutiken.se
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … tId=MU-021
om ni har tips på någon bättre (gärna billigare) skriv gärna det!
all info och tips på detta uppskattas mycket.
tack förhand!
/rob
Stertman Motorsport AB
246 Inlägg
5 december 2007
Varför ska Du ha en japsdämpare?
Är det på grund av utseendet?
Hur som helst det kommer göra så Du kommer få en lite högre ljudnivå på avgasljudet, det kommer inte att öka Din soppa förbrukning.
Du behöver tillgång till en svets för att kunna montera en japsdämpare då Du måste svetsa på det, du behöver även en kapmaskin så Du kan kapa det gamla avgassystemet där japsdämparen ska sita (innan sista ljuddämparen).
Dock vet jag inte hur vida Du kommer behöva montera en rör skarv för att förlänga avgassystemet då sista däpmaren på en 9000 sitter en bit längre in om jag kommer ihåg rätt...
Dessutom så är det lite jobbigt att svetsa ditt dämparen på plats och är orginal rören för rostiga kommer det inte att bli bra heller då det inte är bra att svetsa i "kex"...
mvh Jimmy
Stertman Motorsport
www.stertman.com
Din Audi, BMW, Lamborghini, Mini, Seat, Skoda, Porsche & Volkswagen specialist.
246 Inlägg
5 december 2007
P.S Köper biligt köper dyrt gäller oftast tyvärr på Avgassystem och tillbehör... sad
Stertman Motorsport
www.stertman.com
158 Inlägg
5 december 2007
mvh Jimmy
varför jag vill ha de är för att få ett snyggare utseende på mitt avgasrör (original nu)
okej, svets? oj då det var ju en annan 5:a.
rören som sitter där nu är helt utbytta, hela vägen så dom är fina utan rost.
har du/ni något annat förslag på vad jag kan köpa istället? om jag inte skaffar en japs dämpare
Bilmekaniker
199 Inlägg
5 december 2007
3 585 Inlägg
5 december 2007
Stoppa på ett nytt ändrar bara. finns överallt.. tillockmed på biltema. Kostar billigt dess utom. Dessa sätter man fast med skruv eller andra lämpliga metoder.
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
158 Inlägg
5 december 2007
jo jag har varit inne på ändrör men saken är den att ändrören "passar inte" alltså min ljuddämpare är böjd så ändrören kan bara åka in till hälften tyvärr.
119 Hk/Liter
246 Inlägg
5 december 2007
Du har nog 2.25" rör, om du fortfaraden vill satsa på japsen.
Har sj japs på min 9000. Vi svetsade rörförlängning och japsen direkt efter flensen. Smidigt som fan att montera på sen, bara att skruva i den.
Däremot är det viktigt att du i förväg mäter ut hur långt ut du ska ha dämparen.
lycka till!
Move your mind
Elektriker/Montör
534 Inlägg
5 december 2007
Kan du inte kapa bort lite då?? Antar att det är röret efter dämparn som är snett...
Vem fan är "Måtta", och varför skulle jag vilja gasa med honom??
158 Inlägg
6 december 2007
jo precis de är röret efter dämparn som är snett och de blir ingen skillnad om jag kapar de för att ändrören är för långa innan böjningen kommer och då sticker ändröret ut väldigt mycket och de ser helt sjukt ut
men jag kanske fattar dig fel? beskriv gärna med bild om det är möjligt
158 Inlägg
6 december 2007
lycka till!
okej, tack för det! inte för att jag vet vart flensen sitter eller vart rörförlängningen är heller men tongue
hur fäster man en japsdämpare?
86 Inlägg
6 december 2007
Har japsdämpare på min och tycker inte om den höga ljudnivån som är i cupén när man kör motorvägskörning. På tomgång däremot är det ju gött ljud !
Kommer sälja grenrör, 3" avgas hela vägen + japsdämparen nu i vinter så jag får på nytt med dubbla pipor bak. Säljes evt med racekatt.
158 Inlägg
6 december 2007
intresse av att sälja bara japsen?
403 Inlägg
8 december 2007
Du kan ju börja med att gå ut till din bil och kolla hur det ser ut! Sen kan du ju bestämma vilken storlek du ska ha på dämparen och mäta så den får plats. Och om du enkelt vill kunna byta till en annan dämpare så köper du en stegmuff från din orginal dimension till tex 2,5 tum och sen är det bara att fästa allt med u klämmor och hitta nån lämplig upphängning. Är väldigt enkelt om man bara lägger ner lite tid! lyckatill
158 Inlägg
10 december 2007
okej tack!
jag har gått över lite från japs till nooze tror jag (från realcar) är det något att ha?
är dom svåra att få dit?
I <3 my Honda
483 Inlägg
10 december 2007
Jag har en beg japsdämpare tillsalu. Hörs av dig
