2340
Frågor om rubbing, waxning för att få lacken ny.
Fartälskare
390 Inlägg
5 december 2007
Hejsan
Lackade mitt kjolpaket nu i höstas o blev nöjd. lite föööör nöjd. det glänser verkligen. och bilen... ja jo den glänser med men inte lika svart. har haft det klart med att bara rubba upp ytan rejält o sedan hårdwax på det o sedan glanswax. Tror ni det funkar eller måste man göra mer? Ska även lacka om vissa delar på bilen till våren pga rost och dylikt. eller finns det speciellt bra medel eller annat sätT?
Speedparts That´s why.......
33 Inlägg
5 december 2007
Några Frågor
1)Vad har du för bil?
2)Hur ser lacken ut? repig eller bara tvättrepor (tvättrepor är det som ser ut som spindelnät när du tittar på lacken i solen) dessa får bilen att förlora större delen av sin glans.
Antar att du håller dig till konsumentprodukter och ev skall göra detta för hand. Anledningen till att jag frågade vad det var för bil du hade är den att olika bilmärken har olika hårda lacker. Och ju hårdare lack desto svårare/jobbigare är det att få bort för hand.
Men skall du göra detta för hand så börjar du med rubbing (har du lite djupare repor behöver du skarpare rubbing, känner du repan med nageln så glöm att försöka rubba bort den för hand, du blir bara förbannad:)
När du är klar och känner dig nöjd tar du en polish, detta för att höja glansen ännu lite till samt för att bli av med ev "rosor" eller "hologram" som skapats av rubbingen.
När du känner dig nöjd med detta avslutar du med någon form av skydd. Vax har generellt sett inget slipmedel eller någon polerande effekt så du ska inte gnugga in den, då finns det risk att du kan repa din nya finish:P     ta en microfiber duk (så mjuk som möjligt) och lägg ett tunt lager vax över hela bilen. Låt det torka till ca 30-60min (läs på förpackningen, men ta det inte i sektioner, köra hela bilen på en gång, men akta svarta lister och olackade plast detaljer då vaxet oftast kritar.
sen tar du en nya mikrofiber du och torkar av vaxet, du skall inte behöva gnugga bort det utan torka av det. låt vaxet härda i 24 timmar sen kan du lägga på ett lager vax till ifall du känner för det
Detta var bara en liten snabb guide, finns mycket mycket mer att berätta:)
Fartälskare
390 Inlägg
5 december 2007
tror jag fick veta allt:D tack för hjälpen!smile
det e en audi 90
och är bara tvätt repor. men  då vet jag hur jag ska göra efter rubbingen och polischen=)
Senast redigerat av Audifantast (5 december 2007)
