3507
kamkedja / kamrem hör man skillnaden saab 9-5
31 Inlägg
7 december 2007
har en saab 9-5 2.0t 98- vet ej om jag bara är paranoid men
den låter mer från vänster sida i motorummet "framifrån"
än vad min volvo gör.  det raslar "lite" bilen har en tidigare ägare och gått 17000 mil
med full servicebok. kan  kedjan behövas bytas & under vilka intervaller byter man kedja i en 9-5:a? mvh
Senast redigerat av pudas84 (8 december 2007)
pudas84
41 Inlägg
7 december 2007
De ska aldrig behövas byte men de blir slitna efter milen. kolla hur långt ut kedjesträckaren har rört sig. ska vara under 15mm annars är det dags för byte.
31 Inlägg
7 december 2007
var kollar man det?
pudas84
20 Inlägg
7 december 2007
ifall du får byta kedja va nogran att kontrolera att du har den senaste oljefällan + att du alltid har rätt oljemängd dessa motorer är allmänt kännda att de dra olja
svar på Övre frågan.. om du kollar på höger baksida (från föraren) så sätter du ner handen typ 5-10cm nedåt så kommer du känna ett runt hål in där sitter spännaren. har förmig att det är en 13skalle men va nogran med att du får ut fjädern och plast hylsan. Vid mont va nogran med att de blir tätt annars blir de läckage där.
mvh
Senast redigerat av upplyft (7 december 2007)
hojjen
1 219 Inlägg
7 december 2007
När rasslar motorn? Vid tomgång eller vid ngt specefikt varv? Har servicen skötts korrekt så ska inte kedjan eller spännare gå sönder, iaf om bilen inte gått under en 30000-40 000 mil...
31 Inlägg
7 december 2007
endast vid tomgång!
så fort jag rör gasen så försvinner det..
pudas84
2 600 Inlägg
7 december 2007
kande det inte bara vara så enkelt at det är plåten under katten som ligger och skrammla? bara en tanke som slog mig:P  mennar ljud kan vara svårt att höra va det kommer ifrån.
gör som jag kör gubba racer=)
1 058 Inlägg
7 december 2007
så gjorde min saab också. dock en 9000. kamkedjan till 100%.
PoLoud =D
