2662
Känsligt för kyla?
17 Inlägg
17 november 2005
Jag undrar om bilstereoprylar tål hög kyla?
dvs baslåda slutsteg framsystem osv.
Har hört att kondesatorer är ganska så känsliga. Tacksamför svar.
  Ludde
42 Inlägg
18 november 2005
Planerar du åka till nordöstra Sibirien nu i vinter? Vanlig elektronik brukar iallafall vara klassad till -40 C. Tror inte högtalare och annat har några problem runt -40 strecket heller.
98 Inlägg
18 november 2005
De här skulle jag behöva ha ett defenitivt svar på då jag köpte på mig en del dyra prylar som jag helst vill behålla intakta! smile
202 Inlägg
18 november 2005
Jag bor uppe i norrland, gällivare för att vara exakt och vi brukar ha väldigt kallt under vinterhalvåret... Jag har inte haft några som helst problem med mina stereoprylar och jag har använt dom vid många minusgrader (40<)
Så nej! Dom är inte känsliga. Tror bilen din fryser ihop innan bilstereogrejerna. smile
764 Inlägg
18 november 2005
Om dom nu var sååå dyra lär dom nog klara av en hel del.
TeQuilla
42 Inlägg
18 november 2005
Fast nu kanske trådskaparen verkligen funderar på att åka till Sibirien där temperaturen kan krypa ner mot -70 eller så. Kan tänka mig att man skulle kunna få problem med diverse prylar då, inte minst med bilen wink Tror bilen tar stryk innan stereon.
21 761 Inlägg
18 november 2005
I Sbirien fryser väl strömmen fast i kabeln.
764 Inlägg
18 november 2005
hehehe
TeQuilla
42 Inlägg
19 november 2005
Nej för helvete, tvärtom! Mindre resistans i kabeln vid lägre temp. Du kan alltså köra med klenare matning till steget faktiskt!  wink  Du har säkert hört talas om supraledare. I princip en kabel med noll förluster = 0 ohm. Man har länge kunnat göra supraledare fast det krävs tyvärr extrem kyla för att få det att lira. Målet är ju att få det att funka i rumstemp. Då skulle man kunna mata steget med en kabel tjock som ett hårstrå.
21 761 Inlägg
19 november 2005
Jo, jag har hört talas om supraledare. Vet inte riktigt hur långt forskningen har kommit än.
Annars håller jag med bOhman och Gredd, bilen lägger av innan stereon.
42 Inlägg
19 november 2005
Det finns tydligen en supraledande testkabel som kyls med flytande kväve, men det går åt mer energi att kyla än man sparar i förluster än så länge. Finns en mängd material som blir supraledande nära absoluta nollpunkten. Kruxet e ju att hitta material som funkar i högre temp.
21 761 Inlägg
19 november 2005
Det blir ju lite kyligt att hålla på med saker som ligger ner mot -273 grader förstås. Man behöver nog långkallingar och vantar åtminstone.
75 Inlägg
19 november 2005
Kylan är nog inget problem för elektroniken, det är fukten. Däremot blir vissa material segare när det är kallt. /Robin
Har bytt namn till ''Robininfocus'' pga bilbyte..
SSS -12
3 217 Inlägg
19 november 2005
Jag har en billig huvudenhet frå Clarion som säckar ihop vid kyla... Displayen visar inte det den brukar och den skruvar upp resp. ner ett steg oavsett hur mycket man än skruvar tongue
Men det kan vara för att den är gammal också tongue
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
99 Inlägg
19 november 2005
Det största problemet med kylan är batterier och linser för CD/DVD-läsarna.
Även annan finmekanisk utrustning såsom hårddiskar m.m. gillar inte att köras i kraftig kyla.
Ni får inte glömma bort att komponenters egenskaper förändras vid kyla jämntemot normal drift, så t.e.x ett motstånd som vid normal arbetstemperatur ska vara ett särskilt värde kan ha ett annat värde vid 40 minusgrader, varpå andra saker kan gå sönder. Dock är dom chanserna väldigt små :-)
Sakerna är ju trots allt anpassade för normala temperaturer.
Did Henry Ford write “You can have any color as long as it’s black.” on his website?
4 554 Inlägg
19 november 2005
e man lite rädd om grejerna så kan man ta de lite lugnt i börja tills de kommit upp i temp..
skulle tänka mej att membran å sånt kan bli lite stela när de blir kallt
