3099
Byta bränslerör mot slang?
30 Inlägg
9 december 2007
Hej.
Jag tänkte byta ut bränsleledningen som går mellan tanken och pumpen, det är rör en bit och slang en bit men jag har kommit fram till att den tar tjuvluft någonstans så jag måste byta ut den. Går det att sätta slang hela vägen och vad säger SBP? Bilen är en volvo 740 gl
375 Inlägg
9 december 2007
Vart har du rör någonstans?
det borde bara vara ett rör som sitter vid armaturen vid tanken.
Röret går ut en bit från armaturen och sedan är det slang fram tills pumpen, och sedan ännu mera slang.
30 Inlägg
9 december 2007
Vid tankarmaturen är det slang sen rör och framme vid pumpen är det slan igen, så det är slang-rör-slang mellan tanken och pumpen under bilen.  jag tänkte byta hela den vägen till bara slang
12 086 Inlägg
9 december 2007
De är inga problem, sätt slang på allt!
Se till så inte hänger ner bara så ska de inte säga något.
246 Inlägg
9 december 2007
Klart du kan ha slang
Kör själv med slang Helt ok för besiktning
399 Inlägg
12 december 2007
Är det nån som kan svara snabbt på hur man ser vilket rör under en bil som är mataren och vilken som är returen? (Har en som är av helt och det bara fortsade massa bensin).. Det är en Toyota Corolla -93..
