4408
regler om störtbur
63 Inlägg
10 december 2007
hej jag håller på att bygga bur i min projektbil, men ad finns det för regler, tex hur den ska se ut hur den ska svetsas mm
MVH // Andre
Volvoskadad
6 017 Inlägg
10 december 2007
svenska bilsport förbundet kanske har synpunkter
Jonas
16 197 Inlägg
10 december 2007
MVH // Andre
de bereor väl på va du ska ha bilen till?? tävla seriös me elle??
Volvoskadad
6 017 Inlägg
Bilmekaniker
199 Inlägg
10 december 2007
Sfro?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
1 827 Inlägg
10 december 2007
Svensk bilprovning bryr sig inte alls om hur buren ser ut förutom rent säkerhetsmässigt. Du måste med andra ord vaddera samtliga ställen där du kan komma åt från förarstolen, du får inte kunna få in några fingrar mellan de övre framåtbågarna och A-stolpen samt att du måste ha ett "kasskydd" för den övre tvärgående strävan så du inte slår i huvudet i den vid en krock, där räcker inte vaddering.
Bygger du halvbur så är det bara att vaddera lite så blir dom nöjda, men kom ihåg att du måste regbesiktiga när du monterat buren.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
486 Inlägg
10 december 2007
E det någon som gjort detta och vet hur det går till? Jag menar, kollar dom bara bågen då? Vad kostar det? Blir bilen reggad med 1 passagerare sedan? Osv.
// Tomas
En marginal är alltid tillräcklig så länge den existerar!
1 827 Inlägg
11 december 2007
Öhh, ja jag har förstås gjort detta.
Dom kontrollerar hela bilen, så bilen måste vara i orginalskick. Det är precis som vilken regbes som helst (fast ibland har man tur med lata besmän som bara kollar bågen).
Besiktningen kostar 900 om du inte gör en vanlig bes samtidigt. 650 för regbes och 250 för vägning.
Bilen blir samtidigt reggad för en passagerare.
Mvh/Marcus
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 december 2007
å vad är ett "kasskydd"?
1 827 Inlägg
11 december 2007
Kasskydd är en bit plåt som går från taket ner till undre delen av främre tvärsträvan. Den är till för att man ska kasa på den ner under strävan istället för att slå huvudet i den.
Svårt att beskriva men jag ska se om jag hittar en bild.
Mvh/Marcus
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 december 2007
ne det är lugnt jag fattar tack för svaret:P
