3664
Startproblem V40
Butikschef
116 Inlägg
18 november 2005
Har stött på lite bekymmer vad gällande startning av bilen! *suck*
Startmotorn klickar och den startar ej, med kablar så slår han igång motorn med dör direkt, som om den inte får bränlse, fast efter 4-5 försök med gaspedalen i botten så hoppar den igång....
Vad kan detta bero på?
PÄRLAN TILL SALU!!!! V40 T4R -98 255hk ATM/RC 115000:-
www.x40nordic.com
www.gasa.mer.nu
21 761 Inlägg
18 november 2005
Det låter ju som dåligt batteri men motorn borde fortsätta att gå efter att den startat. Kolla om batteriet är paj, kan vara kortslutning i det tex.
Butikschef
116 Inlägg
18 november 2005
Misstänkte oxå batteriet, men när den ej startar med startkablar så borde det vara något annat....
www.x40nordic.com
www.gasa.mer.nu
21 761 Inlägg
18 november 2005
Just det där att den bara klickar tyder på för lite spänning/ström och därför borde batteriet vara dåligt.
Sedan kan ju något annat vara fel också.
Prova med ett annat batteri.
Vw trimmare
2 995 Inlägg
18 november 2005
Hade samma problem med min golf och det var pga av jordningsfel....
21 761 Inlägg
18 november 2005
Men om det är jordfel så ska det ju rimligtvis inte hjälpa med startkablar.
Butikschef
116 Inlägg
19 november 2005
Ngt skumt är det, får plocka ner och kika...
Men det skumma är att efter att den gått igång med startkablar så dör den ibland...
Det har ju inget med batteri eller jordfel att göra....
www.x40nordic.com
www.gasa.mer.nu
21 761 Inlägg
19 november 2005
Har du nog rätt i, just det problemet kan ju bero på något annat.
Det enklaste sättet att kolla batteriet är att mäta polspänningen när du vrider på startmotorn, om spänningen rasar ner långt under 10V så är det kasst.
Butikschef
116 Inlägg
19 november 2005
Har en indikator på batteriet som visar grönt resp rött för skicket på det, och den visar grönt...
Och som sagt, den startar ibland helt klockrent och ibland ej, och då hjälper inte startkablar...
Det är det problemet jag behöver hjälp med... smile
www.x40nordic.com
www.gasa.mer.nu
21 761 Inlägg
19 november 2005
Ja då verkar ju batteriet vara bra, men man kan aldrig vara helt säker.
Kolla att både plus och minuskabeln sitter som de ska.
Menar du alltså att startmotorn bara klickar ibland och när den klickar så går startmotorn runt med hjälp av startkablar men motorn startar inte.
Butikschef
116 Inlägg
19 november 2005
startmotorn klickar bara, drar ej runt... Med startkablar drar den runt och startar men dör direkt efter...
www.x40nordic.com
www.gasa.mer.nu
21 761 Inlägg
19 november 2005
Förlåt att jag tjatar, men när startmotorn klickar så mät polspänningen på batteriet utan att sätta startkablar.
Jag vet att du skrev att indikeringen var grön, men ändå.
Det kan vara kortslutning i batteriet men att det fungerar ibland och ibland inte.
Om det visar sig att batteriet verkligen är ok så får jag väl ge mig.
Butikschef
116 Inlägg
20 november 2005
Batteriet är helt OK! Antar att det är ngt fuffens med startmotorn... Men fortfarande konstigt att den dör direkt efter start...
www.x40nordic.com
www.gasa.mer.nu
21 761 Inlägg
20 november 2005
OK, jag ger mig.
4 554 Inlägg
20 november 2005
suck.. hade skrivit ett skitlångt inlägg  men så cpa de för mej å allt försvann.. iaf så håller jag med dröni man kan inte lita på batteriets indikator utan ja tycker du ska försöka med ett annat batteri.. den kan visa att de e okej utan belastning men när du belastar de så sjuker spänningen så mycke att den inte orkar ge ström till t ex startmotorn..
TP Performance
113 Inlägg
20 november 2005
det skulle kanske kunna var glapp i genratorn så när det klickar och du tar startkablarna till hjälp så klarar inte generatorn att ladda ström till batteriet.... och då dör den.... bara en tanke.... testa attt mäta upp generatorn med... när du endå håller på......
mvh:
Han som ingen turbo har, han får åka utan bar!
TP Performance.
198 Inlägg
20 november 2005
De kan möjligt viss vara kolen i generatorn oxå som e dåliga o att den inte laddar som den ska o att bateriet tar stryk då.
PERFORMANCE by E.M
utför alla typer utav plåtjobb,lackeringsjobb+plastreparationer
NU ÄVEN ALLA TYPER UTAV ROSTSKYDSBEHANDLIGAR
SWEDEN
Butikschef
116 Inlägg
20 november 2005
Oki, då har jag lite mer att felsöka på... Batteriet är uppmätt och det är kanon...
www.x40nordic.com
www.gasa.mer.nu
Butikschef
116 Inlägg
22 november 2005
nu blir det ett fall för bilia...
www.x40nordic.com
www.gasa.mer.nu
21 761 Inlägg
22 november 2005
Aj då, är det så illa?
