2698
Problem med att slutsteget slår ifrån.
Brukare
32 Inlägg
11 december 2007
jo det är så att jag har ett litet problem, det är så när bilen är igång och man man åker så slår slutsteget till basarna av, och lampan för power protect lyser på steget utan att spela så väldigt högt. men det går att spela på bra om bilen är av.
jag har bytt generator till 90 ampere så jag tror inte det är det problemet för jag har en voltmätare och den går aldrig under 12V,
men batteriet är ett fritids och marin batteri på 75ah kan det vara där felet ligger?
tacksam för svar
Objects in mirror are beemers, japs and losers.
Brukare
32 Inlägg
11 december 2007
ogge89 skrev:
Hur grova kablar har du?
Jag har 35 kvadrat strömkabel.
8 Inlägg
11 december 2007
vad har du säkrat med? det kan hända att du laddar för myket volt eller amp..
644 Inlägg
11 december 2007
De ska ju räcka tycker jag
8 Inlägg
11 december 2007
om du har dåliga AH för det steget så bör skaffa konding eller annat batteri men pröva först med grövre kablar och kolla i manualen vad steget kräver för AH
och kör du med dubbla basar så kan det va att du skiftat plus och minus på ena då slår steget ifrån väldigt lätt.
Senast redigerat av KnoDDeN89 (11 december 2007)
Brukare
32 Inlägg
12 december 2007
det går inte att få in nå grövre kabel in i slutsteget. men jag kommer att införskaffa mig ett nytt batteri snart så jag hoppas att det är batteriet som är problemet.
junsele
248 Inlägg
12 december 2007
jordkabeln då???
Brukare
32 Inlägg
12 december 2007
devilspath skrev:
jordkabeln då???
hm den är något mindre... kanske ska prova att byta den.
2 123 Inlägg
12 december 2007
tblomkvist skrev:
devilspath skrev:
jordkabeln då???
Se över alla jordpunkterna från både batteri och slutsteg och byt ut din jordkabel mot en med samma area som din strömkabel.
MVH Fredrik
905 Inlägg
12 december 2007
Fredrik.Gustavsson skrev:
tblomkvist skrev:
devilspath skrev:
jordkabeln då???
MVH Fredrik
Skulle vilja säga MINST istället för samma dära.
men håller med dig omse över jordpunkter.
Renskrapadplåt och kopparpasta är grejjer.
Brukare
32 Inlägg
13 december 2007
igår så bytte jag jordkabel till steget och rengjorde alla jordkablar från batteriet och hävde på kopparpasta men fick samma resultat endå!
antingen så är steget mupp eller så är batteriet de!
905 Inlägg
13 december 2007
och om du bara har + och - samt konstant plus på remoten (byglat från + matning tillsteget)och har bilen igång blir det samma resultat ändå? vad ligger volten på över steget då du har bilen igång?
Brukare
32 Inlägg
13 december 2007
jo det blir samma resultat, när man spelar så hoppar voltmätaren men den går inte under 12 volt på laddningen.
Dåre
274 Inlägg
13 december 2007
Kan inte vara så att steget blir för varmt och därför går in i säkerhetsläge för att vila lite ? Låter logiskt , men vet inte om den funktionen brukar finnas i steg ..
Ät mig
757 Inlägg
13 december 2007
nu vet jag inte om detta är felet men detta hände mig.
fick liknande problem och gick igenom allt som jordpunkter mm mm
då visade det sig att det var 2 kablar på högtalaren som låg imot varandra . kanske inte har så på din bas men det kan vara värt o kolla det med.
Brukare
32 Inlägg
13 december 2007
det slår ifrån oavsett om det är kallt eller i arbetstemp.
Brukare
32 Inlägg
13 december 2007
Hm jag får väl kanske kolla igenom alla kablar då.
905 Inlägg
13 december 2007
men nyss sa du ju att det hände samma sak fastän kablarna inte var kopplade till steget.
Koppla lös högtalarna och kör med bara matning till steget med bilen igång.
Funkar det så stäng av och koppla in lågnivå, prova igen.
Funkar det koppla in en bas.
Funkar det så prova koppla in nästa tills allt är ikopplat igen då det slutar funka vet du ju vars det är mest troligt att felet är.
hade samma problem som du och då hade en högtalar kabel blivit klämd och låg och jorda.
Senast redigerat av loffe007 (13 december 2007)
