Antar att vi pratar om den gamla Passat versionen då
Kan kopiera från en annan tråd om Passat/Bora jag skrev i.
Vi Bilägares begagnattest om Passat 97-01:
Plus
Köregenskaper, rostskydd, utrustning
Minus
Kvalitetsbrister, baksäteskomfort
Bilprovningens omdöme:
Yngre årsmodeller klarar sig bättre än medelbilen. Spindelleder och bromsledningar ger upphov till många anmärkningar för årsmodellerna 97-99. Kombiversionen får sämre resultat, i synnerhet dieselmodellen. Bland de ägarelatarede felen dominerar bristfälliga huvudstrålkastare.
Att tänka på med Passat:
Årsmodellerna 1997–2000 hade många kvalitetsbrister. Från 2001 håller Passat något bättre. Bilprovningen anmärker främst på trasiga strålkastare och spindelleder. I övrigt klarar sig Passat något bättre än medelbilen på besiktningen.
Framvagnsproblem som glapp i bärarmar och styrlänkar förekommer, men är inte lika vanligt som tidigare. Även bromsproblemen vid slaskigt väder är till viss del kvar.
Krånglande lås och nycklar är ett vanligt fel. Ofta behöver själva låskistan bytas, till en kostnad av 2 500–3 000 kr. Om bilen går ryckigt beror det oftast på fel på luftmassemätaren. Ett byte kostar runt 2 000 kr.
Tändspolarna har precis som på Audi och andra VW-modeller varit dåliga, och många har bytts på garanti eller så kallad goodwill. På senare exemplar tycks bekymren med trasiga tändspolar i stort sett ha upphört.
På kombimodellen har bakrutetorkaren gått sönder på en del exemplar. Instrumentbelysning som slocknar är ett annat förekommande fel. Krånglande startspärr och trasig strålkastarspolning är andra problem på Passat.
Det allvarligaste felet gäller slarv med oljebytena på vissa exemplar. Då är det inte ovanligt att oljan koksar ihop och täpper till oljepumpen.
I värsta fall kan vevlager och cylindertoppar behöva bytas. Då blir det en affär på 20 000–25 000 kr. Även turboaggregat som skurit beror ofta på slarv med oljebyte. Undersök hur ofta bilen har servats tidigare och håll ett öga på oljetryckslampan.
Tyvärr har dom inget på A4an vad jag kan se så kan inte ta nåt från den, kanske ngn annan kan.
Kollade lite på bilprovningens statistik om A4an iaf, 97-01 också.
De ligger under medel generellt sett på modellrelaterade problem. Färdbroms, bromsledningar, spindelleder och styrleder ligger på de vanligaste problemen. Bra rostskydd och köregenskaper tycker ägarna dock dåligt passagerarutrymme. Kanske hjälper lite iaf. Du ska isf ha en 2001+, då blir de bättre än medel på allt nästan. (precis samma som med Passat alltså). De verkar vara rätt snarlika kvalitetsmässigt med årgångarna då.
