3598
oljketilförser (T28BB, 200SX) går inte att skruva i helt!
Kocken
487 Inlägg
13 december 2007
Monterade dit slangen till turbon som ger den olja. Den biten som skruvas fast i blocket gick inte att skruva i helt. Det går bara i till ungefär hälften sen går det inte mer? Ska det sitta så eller har man gjort fel?
333 Inlägg
13 december 2007
Originalgrejer eller stålomspunna slangar?
Om det är banjo så ska ju hela i så att man klämmer åt kopparringarna. annars tätar det inte.
Har du rätt bult? kanske är för lång?
3 235 Inlägg
13 december 2007
Sitter det kanske rester från den gamla bulten där inne?
Kocken
487 Inlägg
13 december 2007
Det är stålomspunna slangar! Det är inte den delen med banjokoppling utan det är bara en gängad ände på slangen som skruvas in i blocket.
Om så är fallet (kan nog inte se det), hur fan ska man bära sig åt då?
2 117 Inlägg
13 december 2007
är det inte en konad gänga in i blocket...har för mig det.
Kocken
487 Inlägg
13 december 2007
ingen aning! kommer inte åt och se heller då grenrör,turbo etc. är i vägen. Har ni skruvat i botten? Nån som är snäll och kollar på sin S13?
333 Inlägg
13 december 2007
kanske är fel gänga på slangslutet eller vad man ska kalla det.
har du köpt från nån hydraulikfirma eller nåt tuning företag?
Kocken
487 Inlägg
13 december 2007
Köpt hos Airtune.se! Och det stod att det var till S13
333 Inlägg
14 december 2007
OK. Airtune har mycket erfarenhet av 200SX.
Kolla med Stefan om det är nåt speciellt man ska tänka på vid montering eller om han har nån aning om vad det kan vara.
Kocken
487 Inlägg
15 december 2007
Det händer tydligen att de inte går att skruva in helt men det har tydligen funkat för andra.  Har testat veva runt motorn på startmotorn och det håller tätt! Så det är lugnt! Är bara kopparpackning som behövs bytas i andra delen av slangen så är bilen klar för uppstart!
