Hej.. Är det plus eller minus som ska bort från batteriet när man sak svetsa tex?.
fösklara gärna varför den ena eller andra sak bort..!
Du ska väll ta bort minus har jag för mig.. annars så kan de väll bli jordfel i bilen men koppla bort hela batteriet så är du på säkra sidan.. de glömde jag av när jag svetsade så när jag skulle slå på lyse så slog vindrtetorkarn igång :S..
ja jag skulle ju ta bort bägge... känns rätt fel att ha det där när man ska trycka in ett gäng fler volt än vad orginalbatteriet är på.
spec när det inte är allt för jobbigt att skruva bort polerna. varför chansa?
Jaa precis.. de glömde jag bort när jag skulle laga min bil så den gjorde lite som den själv ville:P.. skulle vrida på lyse å då slog vindrutetorkarna igång så man fick lov å sitta å grejja ett tag tills dom slutade
Varför ska minus bort? tycker det känns så ologiskt att man tar bort det som bara går till jord och man har kvar det som leder ström, jag är inte kunnig inom detta men varför är det så, hur kan bara - (jord) skada?
för att du jordar ju svetsen i bilen å "skjuter" på me en jävla massa ström när du svetsar... å då kan saker å ting pajja..
