3033
Kvittrande dump ljud !?!?
203 Inlägg
18 december 2007
det finns så jäkla mycket olika dumpar å grejs.
tryck dit en återcirkulernade dump ( så det återcirkulerar till insuget till turbon ) och häj laddtrycket...alla olika fölk säger olkia...Prova dig fram...
Greddy typ Dumparna är gött ljud...lite smått speciella.....big_smilebig_smile
ProJekt AudI A4 B5 Gets Low and Loud.
Doing it my Way! Tyskstuk.
Diktator
433 Inlägg
18 december 2007
Du får fram kvittret genom att köra utan avlastningsventil (Dump) tryckvågen som bildas när du stänger spjällhus (Släpper gasen) slår tillbaka mot turbon vilket gör att den bromsas. Detta är mycket skadligt för turbon, samt att du får sämre spoolup då turbinen måste börja snurra "Från början"..
Varför köra sakta när man kan köra fort?
X-L-R-8
18 december 2007
Skanke skrev:
ryck bort dumpen så kommer detta ljud uppstå..iaf om du har sportfilter, men man kan aldrig garantera, skiljer sig mkt ifrån turbo till turbo
Aa.. och om man vill haverera turbon efter några mils körning tongue
X-L-R-8
18 december 2007
kallas detta med andra ord inte : Wrc-dump ??  smile
1 587 Inlägg
18 december 2007
Hur höjer jag laddtrycket manuellt då ??
70 Inlägg
18 december 2007
har jag aldrig hört. men sen så låter det väl inte just så mycet så i wrc bilarna. kör inte dom med als? då håller det ju igång turbon hela tiden så det kan inte bli lika mycket ljud. som om en turbo havererar av några mils körning utan dump så måste det vara något annat fel eller en riktigt dålig turbo tongue
70 Inlägg
18 december 2007
hårdare WG fjäder eller pysventil. annars boost controller kanske.
Volvo Frälst.
210 Inlägg
18 december 2007
Jag fick ett billarm att börja tuta när jag dumpa ur min bil det är grymt smile
17 Inlägg
19 december 2007
vet inte hur många bilalarm som går igång när min WG öppnar sig när man kommer förbi farandes=) många iaf....de låter ju inte liiiite direkt=)
SKÅNING
1 215 Inlägg
19 december 2007
Severin skrev:
Jag syftade på detta ljudet grabbar smile
http://www.garaget.org/video/hncfulds15zv
Sånt ljud vill ja ha på min volvo.. Fast är det möjligt ?? haha smile
så lätt det på min volvo 740 turbo när den var kall men när den var varm så pös den bara någon som vet varför? tacksam för svar funderat på det ett tag, sorry om jag tar tråden ifrån dig
hade öppen dump och öppet luftfilter och ladd på ca 0,8
Senast redigerat av volvo_raggaren (19 december 2007)
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
1 587 Inlägg
19 december 2007
Hur monterar man en pysventil då ? haha
17 Inlägg
19 december 2007
finns gissningsvis 5000 sådana trådar om pysventiler och hur saker skall monteras, ett tips är att du läser dig till saker innan man börjar skruva....först o främst så gissar jag på att du inte har soppa för mera laddtryck, sen så gissar jag på att du inte har något öppet filter heller kanske? börja i den endan...likadant avgas...de gör mkt!
SKÅNING
1 215 Inlägg
19 december 2007
det var inte jag som monterade den, den var redan monterad när jag köpte bilen, den var monterad på fel sida om det har med saken att göra alltså den satt på samma sida som turbon och inte vid insuget som den borde ha gjort
1 311 Inlägg
19 december 2007
ja turbon... efter säg 100 mil måste du nog byta! det går att få kvitter med en vanlig enkolvsdump också om man inte spänner fjädern så hårt utan att kolven studsar.... typ
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
14 Inlägg
19 december 2007
ta bort dumpen helt då får du ett kvittrande ljud.. ljudet uppstår när luften går tillbaks  genom turbon varje gång du släpper gasen.. alltså inte så nyttigt men det är samma sak som dom kvittrande dumparna.. dom är ju för hårt spända och öppnar alltså inte som dom ska och då går stor del av luften tillbaks genom turbon!
Mvh Rulle!
Better than God \o/
1 883 Inlägg
19 december 2007
Konstigt att vissa lägger en massa pengar på sådan där skit istället för en riktig katalysator som GER effekt. En sådan där fjortisvissla TAR ju effekt...
Kör med en vanlig enkel återcirkulerande ventil mao.
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
17 Inlägg
20 december 2007
fjortisvissel eller inte...de är grymt skönt ljud, end of story=)
8 Inlägg
22 december 2007
speedfreak racing skrev:
de ä la inte bra för turbon när de studsar tebax?
nää, men de är värt det:P
Mazda turbo// till salu
10 576 Inlägg
22 december 2007
Izual skrev:
Min forgedump kvittrar under 0.9 bar sedan pyser den.
för hårt ställd....
-=[Performance by Torpis]=-
10 576 Inlägg
22 december 2007
det gör man inte...
