3560
behöver jag spacers?
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
18 december 2007
tjena! tänkte bara fråga om jag behöver spacers om jag ska montera 205 eller 225 breda 16" på min volvo 245a?? och så undrar jag om volvo 850 5-bultade fälgar passar rakt av?? alltså 15-16" hmm
/Nichlas
Hellre en kråka i näsan, Än en skata i sängen!
Volvo Nörd
85 Inlägg
18 december 2007
Tjena
förmodligen kommer du behöva spacers eftersom 240, 740, 940 inte har samma ET som 850 och nyare moddeler.
Jag köpte spacers till min 740 när ja, köpte mina 17" volans fälgar 225 fram å 235 bak
Volvo bygger traktorer, Saab bygger flygplan. Jaha vad har det med saken att göra ? inte fan ska du väl flyga med bilen eller hur ? Därför e Volvos växellådor bättre än saabs :D
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
18 december 2007
740_mannen skrev:
Tjena
men behöver ja spacers om ja monterar 16"are med 5*108 i bultmönster??
73 Inlägg
18 december 2007
Om du vill att 850 fälgar skall passa på Volvo 200,700 & 900 serien krävs det spacers.
www.jbraceparts.se
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
18 december 2007
ok! men glöm 850 fälgar... MEN behöver jag spacers på 16" fälgar 225 bredd?? hmm
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 december 2007
det beror ju på vad det är för "et" det är ingen som kan svara på det om du uinte berättar det
399 Inlägg
18 december 2007
ja måste ha spacers när ja har på mina 16" persus fälgar.
VOLVO for life
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
18 december 2007
de e et 108*5 men ja undrar bara om jag behöver spacers för att få "ut" fälgen en bit så de går o svänga o dyl. hmm inte sant??
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
18 december 2007
108*5 är inte ET, det är bultmönster. ET = inpressningsdjup, dvs hur mkt fälgen breddar inåt.
8 156 Inlägg
18 december 2007
Här har du en bra länk:
http://wwwrsphysse.anu.edu.au/~amh110/wheel_spacers.htm
Original ET(offset) på 740-fälgar ligger kring 25mm, medan framhjulsdrivna Volvo 850 har 43mm, eller mer. Dvs fälgen går mer inåt. Därför måste fälgen flyttas ut en bit för att få plats. Rent teoretiskt så skulle det räcka med en 20mm spacer, men enligt sidan ovan så behövs det 30mm. Tänk på att du behöver längre bultar.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Driifter;)
1 630 Inlägg
18 december 2007
sen kan du ju inte jämnföra et på olika fälgar om det inte är samma bredd.. för du sjävla Et måttet kan ju vara samma fast fälgen kan ändå ta i om det är bredare än orginal
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
SKÅNING
1 215 Inlägg
18 december 2007
vad är det för fälgar du ska ha, om du säger det så är det säkert någon som kan säga om det funkar med eller utan spacers, har själv haft både 14" 15" 16" fälgar utan spacers och 16" fälgar med spacers
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
Leg. Däckbrännare!
547 Inlägg
19 december 2007
funderar på mim juventus tongue
26 362 Inlägg
19 december 2007
Jag har 225 breda 17'tummare på min. Funkar utan spacers.
Skulle nog dock vilja ha det bak men det blir en fråga till sommaren..
Edit:..fick göra om kanterna bak dock för att det riktigt skulle funka..
Senast redigerat av AirOne (19 december 2007)
SKÅNING
1 215 Inlägg
19 december 2007
bara till att prova se om det funkar utan annars är det bara att köpa spacers på biltema 2st 5mm för 30kr de fälgarna bräddar väll mer utått än innåt? så det borde gå.
Hur bredda är de?
jag hade volvos galaxy fälgar 7*16" innan som var breddade 1" inått så de blev 8*16" och då behövde jag 20mm spacers, men om fälgarna hade varit original så hade det funkar utan.
2 118 Inlägg
27 december 2007
om jag då får låna tråden lite, hade tänkt mig 7.5"*17" biltema fälg till min 740 med 215/45 R17 på.. kommer dessa passa? ngn som testat ?
edit: 5/108 7x17 (1)40, (2)Ø65,1mm, (3)M12x1,75, (4)43, (5)6
(vart 7*17" men samma däck på)
Anm.1:=ET/Inpr.mm Anm.2:=NavØ Anm.3:=Bult/Mutterdimension Anm.4:=ET/Inpr.original Anm.5:=Spårv.förändr. mm.
fattar ingenting av det där, så lite hjälp vore snällt smile
Senast redigerat av NJ_ (27 december 2007)
D.i.l.l.i.g.a.f
