5264
litet monoblock med effekt?
43 Inlägg
19 december 2007
Hej
jag ska koppla in en bas i min polo. Basen är en mds fanatic 10. Jag vill ha ett monoblock som  inte är stort! (ska fästa det på lådan)
det får kosta ungefär 2500-3000
kablar och sådant har jag redan
stereon är en Pioneer med lågnivå
2 911 Inlägg
19 december 2007
Är kanske lite egotrippad, men Sinus Live SL-A500 är litet och fräckt, kör ett sånt i en tjejkompis lilla celica, enkelt att gömma.
Caliber har ett par småttingar också vad jag minns.
Team Autohifi!
865 Inlägg
19 december 2007
vad har din bas för talspolar?
Ligger den på 4ohm så är ett bryggat 2-kanals steg bättre för dig!
43 Inlägg
19 december 2007
Den är 4 ohm
sprang ut i garaget å mätte steget får vara 30X30 cm då passar de perfekt hehe
Team Autohifi!
865 Inlägg
19 december 2007
Svår storlek på stegetm, men helt klart bättre med ett 2-kanals steg bryggat till basen.
Då får du ut mäst med effekt i 4ohm samt att de brukar vara lite billigare.
43 Inlägg
19 december 2007
hej
hittade faktiskt ett steg som passade smile
dragster audio DAB 1350
måste snokka å se om de är nått att ha med
2 911 Inlägg
19 december 2007
Kicker ZX 200.2 kanske passar bättre? 2x105w enligt dem, men vet inte hur det är med storleken.
DAB1350 ger 250w i 4ohm och måttar 26x26 cirka, så det får plats med några cm. tillgodo.
Senast redigerat av Decibel (19 december 2007)
43 Inlägg
19 december 2007
Det låter ju bra smile
någon som har någon info om dragster steget. det ser bra ut men hur låter det?
Team Autohifi!
865 Inlägg
19 december 2007
Här är lite fakta om dragster steget:
1*250Watt RMS 4ohm
1*350Watt RMS 2ohm
Frekvensomfång 5-300Hz
LP filter 10-400Hz
Subsonic filter 10-50Hz
Bass Boost 0-18db
Mått 266*56*259mm
Vikt 2.2kg
Kan inte säga hur det låter för jag har aldrig hört det!
Senast redigerat av MrCalle (19 december 2007)
452 Inlägg
19 december 2007
Dragster steget låter riktigt bra! Grym kontroll i det, va riktigt förvånad vad det presterade trots sin lilla storlek.
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
50 Inlägg
19 december 2007
DLS CA22
jag har ett sånt i vinter bilen, driver fint och e grymt på litligt:) drev en lightning audio 10"
230 x 268 mm så de får ju plats me
sen om det är i de klenaste laget är ju upp till dig, är ju inget monster steg
finns billigt på www.nardik.se
210 Inlägg
19 december 2007
rockfords nya steg har ju väldigt liten storlek, kika in dom vet ja!
43 Inlägg
19 december 2007
det får bli ett Dragster steg i morgon! återkommer när jag har testat det
tack för tipsen
172 Inlägg
20 december 2007
Nej ta hellre ett Ground Zero 2350xII lämnar 1500 ärliga rms i 2 ohm, och passar nog aldeles utmärkt.
kostar 2999:-
MvH
43 Inlägg
20 december 2007
Ok
varför tror du inte på dragster steget?
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
20 december 2007
Jag kan rekommendera ett DDss1 600W+ at 12 Volt, 2 ohm. 900w max som har måtten 155x50x270mm ,Det kostar 4000:- så det var väll lite mer än din budget kanske. Men jag är iallafall helnöjd med mitt.
http://www.digital-designs.se/
Senast redigerat av jinxs (20 december 2007)
Diesel is the blood of satan.
43 Inlägg
20 december 2007
lite över budgeten
ja ja ska köpa dragster steget å testa de verka inte vara många som kör med dem.
43 Inlägg
21 december 2007
Nu är de testat!
Riktigt bra drag!
över förväntan. dragster steget gav kontroll och mycket tryck
roligt med nytt märke
