3251
Relä på remote kabeln.?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
21 november 2005
Hej.!
Håller på med bygge i bilen, undrar på om man kan sätta ett vanligt extraljusrelä lr liknande på remotekabeln, ska ha fläktar och andra grejer som startar på remoten.??
En kompis hade hört att de kan gå backströmmar i remoten och bränna stereon då..
vet inte rikigt om jag vågar koppla på ett relä då, kanske räcker med en diod innan  reläet för att förhindra ev. backströmmar..?
Tacksam för alla svar.! smile
Mvh. Dj Aggwa
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
4 554 Inlägg
21 november 2005
ett vanligt relä funkar fint att lägga på remoten.. backströmmar tror jag inte du behöver bekymmra dej över.. om du skulle vara osäker kan du ju bara lägga på en diod så är de bekymmret över.. lycka till
Evolution
1 627 Inlägg
21 november 2005
jag har laggt mätare och neon på relä
Fäll ner pungen och landa
21 761 Inlägg
21 november 2005
Håller med loudness. Sharky sa i en tråd som hette "fläktar" att man bör sätta en diod över reläspolen.
2 933 Inlägg
21 november 2005
okey, tror jag ska lägga ner proektet med fläktar, ska möjligtvis ha 2 st och det orkar remoten med att dra.. tongue
859 Inlägg
21 november 2005
Det har jag mycket svårt att tro. Redan vid 3 steg rekommnederas att använda relä på remoten. Men chansa kan man ju.
/Theo
2 933 Inlägg
21 november 2005
hehe.. fungerade innan jag börja bygga om med 3 fläktar och två slutsteg + en lampa på amperemetern.. wink tongue
silver-line
54 Inlägg
21 november 2005
jag byggde klart mitt ljud nu i helgen,  lät remotkabeln va fri, o kopplade neon i bagagelampan, och fläktarna på baklyserna, funkar finfint !!
:: AUDI ::
2 933 Inlägg
22 november 2005
ja de går ju me att göra.. smile men jag tänkte inte fläktarna skulle gå om inte slutstegen va på.. om de nu blir några fläktar.. tongue
781 Inlägg
23 november 2005
hum ja driver 2 slutsteg 2 neonrör och 2 st galler med 16 st dioder i. samanlagt på min remot? kanske inte är så bra? i i så fall varför är de inte bra ?tongue
10 287 Inlägg
24 november 2005
Därför att råkar du kortsluta något i ditt ormbo så är det adjö HU.
Med ett mellanrelä så slipper du ligga vaken om nätterna.
/Göran
(Groucho Marx).
Th0b
7 Inlägg
24 november 2005
det är inte bra för att remoten på stereon är oftas på 0,3Ampere och det är tillräckligt för att starta 2-3 steg, för att det stereon kan börja brinna pga för hög utmatning på remoten, mitt tips använda relä
781 Inlägg
24 november 2005
oki va köper man sånt relä då? och vad kostar det?
10 287 Inlägg
24 november 2005
(Groucho Marx).
781 Inlägg
24 november 2005
oki relät ska med andra ord stoppa om de blir kortslutning och överbelastning.. varför kan man inte använda en vanlig säkring då?
10 287 Inlägg
24 november 2005
Jovisst, men eftersom man inte vet vid vilken strömstyrka som remoten brinner upp så är det vanskligt att dimensionera en säkring. Därför är det lugnare att mosa dit ett relä så slipper man bry sig.
/Göran
(Groucho Marx).
781 Inlägg
24 november 2005
oki får väll fixa de om ja får bilen att funka igen
