3280
Bältessträckare?? Snabba svar om möjligt....
340 Inlägg
21 december 2007
Ska meka lite med förar och passagerar stolen i min Vectra B från 94. Såg i haynes boken att där finns ngt som kallas bältessträckare och att denna skall säkras med en sprint innan arbetet påbörjas.
Vad händer om sträckaren skulle utlösa. Och vad är det som utlöser denna. Är det kraftiga smällar eller vad.. Finns det ngt speciellt man skall tänka på???
Tacksam för snabba svar
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
21 december 2007
tja bältes stäkarna utlöses av ström så dra isär kontakte eller lyft batteripolen så är det lungt tongue
340 Inlägg
21 december 2007
jaha av ström... hmm det låter väl avancerat för min bil.... e du helt säker?
Palfinger tekniker
1 248 Inlägg
21 december 2007
jag vet inte hurdet e i din bil men dom brukar gå på samma som airbagen isåfall
235 Inlägg
22 december 2007
det var elektriska bältessträckare i vår gamla mercedes 190 från 85, koppla loss batteriet så är det ingen fara... lycka till
340 Inlägg
22 december 2007
på opel forumet säger alla att det är mekaniskt bara.. inte el... har ingen airbag i min bil
96 Inlägg
19 december 2008
kan mycket väl va mekaniskt de e de på volvo 740 iaf
Volvo850-92
1 678 Inlägg
5 september 2009
Hur fungerar bältessträckare i 740? Är det bara en liten elmotor som snurrar ner bältet?
5 111 Inlägg
5 september 2009
Den första sträckaren i 740 är nån historia med fjäder...
Senare kommer pyrotekniska sträckare (kan ha varit i 940 först iofs., inte säker)
Volvo850-92
1 678 Inlägg
5 september 2009
Alltså. Om jag har det i min 740 och jag sätter mej i sätet. Glider bältet ner nägra dm då eller?
Finns det youtube film på det?
Jag skulle vilja ha det om det inte kostar skjortan.
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
6 september 2009
Vid en olycka så spänner bältessträckaren åt bältet för att hålla dig på plats bättre samt att om det sitter "lite löst" så slipper du "flyga" in i bältet utan den sitter hårt mot kroppen och håller dig på plats...
... så har jag fatta det...
det du tänker på är dem där som jänkarna brukar ha på en del bilar...
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
1 893 Inlägg
6 september 2009
Är det mekaniskt, så skall du nog försöka hitta hålet där du kan säkra den. (Glöm inte ta bort säkringen när du är klar) kolla där bältet sitter fast i stolen, eller karossen, nertill.
Volvo850-92
1 678 Inlägg
13 september 2009
Vänta? Är inte bältessträckare så om man sätter sej i bilen så kommer bältet fram utan att man behöver sträcka sej?
21 761 Inlägg
13 september 2009
Nej, en bältessträckare drar åt bältet vid tex en kollision så att bältet ska sitta tajt mot kroppen. smile
Den funktionen som "räcker fram" bältet när man sätter sig i bilen vet jag dock inte vad den heter.
Senast redigerat av Drönirettab (13 september 2009)
1 291 Inlägg
13 september 2009
När du tar lös plasten runt dom yttre stolsskenorna kommer du se en liten röd plastbit i bakkant. den ska tryckas fast i ett spår längst bak på sträckaren, sen kan du lungt montera ur stolen.
har dock monterat ut ett antal stolar utan att säkra och har aldrig hänt något.
och en liten notis, din vectra från -94 är en "A". vectra B kom -96.
5 111 Inlägg
13 september 2009
Finns ju bland annat på Mercedes SEC och där kallas den "bältesbetjänt" i alla fall...
