Tjenare har en lite moddad nissan, de e ju chip och så vidare på den så den e ju optimerad för 98, men om den nu skulle ha fel värde på avgaserna, eftersom mjukvaran e en annan nu. hur fuskar man lite lätt till de? har hört att de ska gå att tanka etanol så får man lägre hc halt, men hur blir de när den e optimerad för 98? för om man tankar 96-95 så börjar den ju spika.. nån som har nått tips? och kan med turbobilar någorlunda Tack på förhand..
Om det är det som står i din beskrivning om din bil ska det inte vara några problem sålänge du har fungerande kat & lambda o en frisk motor!
se till att ha nästan snustorrt i tanken och sen 100 meter innan bes. stannar du och häller i massa ksprit så du får typ en 50-50 ksprit-98oktan. då ska du nog se att den går igenom
