1695
strömkabel genom torpedvägg
16 Inlägg
25 december 2007
hejsan alla lysners där ute:D jag har ett problem, jag ska dra strömkabeln till slusteg i min Audi A3 1,8T ifrån 99/00 och hittar ingen väg genom torpedväggen, är tacksam för svar så snabbt som möjligt. tack på föhand /Jonas Rönnbäck
"Alla blå bär är blå bär - även blåbär - men det är bara blåbär som är blåbär" Fattaru?
1 675 Inlägg
25 december 2007
Ska väl barar va att borra ett hål?
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
1 227 Inlägg
25 december 2007
Finns ju redan färdiga "HÅL" för kabelstammarna, bara dra kabeln genom någon av dem, alltså inte borra något nytt hål...
16 Inlägg
25 december 2007
du är fan dum.
16 Inlägg
25 december 2007
Du var mycket trevligar eän åvanstående talare.. jo takc jag har hört det ocskå faktist men grejen är att jag inte hittar något.. du vet inte vart de kan sitta nåt fint hål till mig och min bjässe?wink
1 675 Inlägg
25 december 2007
Va? Du ser ju iså fall var det är.
4 554 Inlägg
25 december 2007
jodå de ska finnas extra hål nånstans på din det är säkert inte sås tort men massa glidmedel på så går de lätt
431 Inlägg
25 december 2007
svennen skrev:
du är fan dum.
Undra vem som är dum?
1 675 Inlägg
25 december 2007
tack;)
16 Inlägg
25 december 2007
Natural skrev:
svennen skrev:
du är fan dum.
haha du som sa att de e ba o borra tänk om jag inte vill då då e det ett dumt svar. annars hade jag väl fang jort det.
16 Inlägg
25 december 2007
jo tror ocskå de finns mend e e svårt o hitta de iallafall:)
7 100 Inlägg
25 december 2007
kolla där det går andra kablar och försök att trycka igenom den där,så gjorde ja med saaben iaf
Saabvilde!
1 708 Inlägg
25 december 2007
Bör finnas ett hål för tex motorvärmare och sånt på passagerarsidan, du kanske får ta bort handskfack och så, men där bör det finnas ett hål smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
16 Inlägg
25 december 2007
okej tack för tippset ska ta en titt på det fast de blir nog imorgon:)
16 Inlägg
25 december 2007
tack tack de va ett av de bästa svaren på den här tråden, jag ahr funderat på de ocskå men vart osäker men nu ska jag skruva bort handsfacket och titta tack så mycekt:)
23 Inlägg
12 januari 2008
aldelles bakom motorn typ sitter det en plugg som du kan ta bort eller göra ett hål i och dra in kabeln där
så gjorde jag. då kommer den fram vid pedalerna typ.
81 Inlägg
18 juni 2008
Vet att tråden är gammal men behöver hjälp med samma sak.
Har en A3 -97 som jag ska dra in en strömkabel till steget.
Hittar ingenstans jag kan dra in den på något smidigt sätt.
Hade varit guld värt om ni som gjort detta kan beskriva hur ni gjorde!
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
18 juni 2008
Dikkie skrev:
har du motor o kupevärmare?
2slow
81 Inlägg
18 juni 2008
Nej det har jag inte hmm
164 Inlägg
18 juni 2008
Brukar ju sitta förborrade hål som är igenpluggade med nån gummiplupp, för nån utrustning som just din bil inte har. Såvida din bil inte är knökfull med utrustning så borde det finnas nån ledig plupp att använda smile...annars går det nog att klämma igenom den där det redan går kablar!
Arguing with someone on the internet is like beeing in the special olympics.
Even if you win, you are still retarded
