4485
Elektrisk kompressor någon testa
15 Inlägg
25 december 2007
Elektrisk kompressor funkar det eller är det ett skämt .. låter otrolig om det ska funka men var för inte .. men någon som har testa big_smile
http://www.blocket.se/vi/12396449.htm?ca=7_s
dan sundell
Amor Patriae Nostra Lex
2 258 Inlägg
25 december 2007
jag skulle inte köppt de där...
Sump Runk Rätt O Slätt!
3 235 Inlägg
25 december 2007
Meningen med turbo/kompressor är att de komprimerar luften som kommer in i förbränningskammaren.
Den lilla viften kommer nog inte att kunna "komprimera" lufter ett dugg! För sådana pengar kan du köpa en äkta kompressor...
Eller så uppnår du lika stor effekt om du drar en flexibel aluminiumslang från ett luftintag i fronen till anslutningen till luftfiltret. Kör man då i 100 k/h, så får du säkert mer effekt av mötande vind än av den lilla viften...
2 258 Inlägg
25 december 2007
fan... där sa du en kul grej tongue ska prova de där på min lilla merca tongue he he
3 235 Inlägg
25 december 2007
Menar du den om att dra en slang till luftfiltret?
Så gjorde jag på min gamla golf-diesel, och otroligt nog så märktes det tydligt när man kom upp i 100-120 kmh.
812 Inlägg
25 december 2007
kan man ju lika gärna köpa en super spiral på styling butiken..  den snurrar ju iaf hela tin å inte ´bara vid fullgas:P
man lever bara en gång..
10 576 Inlägg
25 december 2007
självklart fungerar en elektriskt kompessor, men du behöver en elmotor som kan leverera effekten som krävs för att ladda din motorm ed över tryck, och det kan INTe den fjollmotorn i blocketannonsen...
Här se du en elmotor på 4hk jobba och den kostar 4000kr för bara motorn, en "turbo" behöver mer pulver än så....
http://www.henke.rchomepage.com/video/promotion1.wmv
-=[Performance by Torpis]=-
1 311 Inlägg
25 december 2007
haha... jag skulle vilja se en kompressor för 4000 =P
kör på slang i fronten istället, lr va fan, häkta på en turbo så man har nåt att rejsa mot i arvika iaf =P
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
2 258 Inlägg
25 december 2007
ja tongue det va de jag menare smile he he
10 576 Inlägg
25 december 2007
dan sundell
om du springer på en Kyosho butik så köp en reservfläkt med motor till deras T-33:a, den kostar väl 500pix och ger BRA mycker mer än junket på Ebay/Blocket...
509 Inlägg
25 december 2007
De funkar med elkompressor. Vet att den har provats på en opel kadett gsi 8v å den gav 17 hk på motorn (testat i bänk), vet dock inte om det är samma kompressor som den på blocket..
10 576 Inlägg
25 december 2007
Den på blocket är ingen kompressor, det är en fläkt.  Den är ej heller borstlös...  en motor i den storleken som ej är borstlös tål ungefär 300watt med verkningsgrad på 60%, med den runkiga pressade plåtbiten till fläkt så ger det väl ett minus på de 300watten +5hk i förluster i luftströmmen....   dvs - 5.5hk  typ.
509 Inlägg
25 december 2007
Vet ej vad de va för nåt på blocket, den som testades va en cylinderformad varian som monterades på insuget å kopplades till batteriet å den funkade konstigt nog. Testades av Anders på acc racing i svenljunga.
3 235 Inlägg
26 december 2007
Eldrivna kompressorer finns, men då måste man ha en riktigt stor generator och batteri  för att den ska kunna driva elmotorn.
10 576 Inlägg
26 december 2007
omöjligt med den på blocket.
8 156 Inlägg
26 december 2007
Man tappar väl i effekt när trycket laddas, dvs vid lågt gaspådrag och så pressas kraften ut under korta stunder när man pressar gasen i botten?
I vilket fall så är det nog bra mycket effektivare om man kopplar ett luftrör till luftintaget och sen sätter på en tratt längst fram på röret.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
2 258 Inlägg
26 december 2007
torpis skrev:
dan sundell
hmmm.. Rc Intreserad? tongue
36 Inlägg
26 december 2007
Det här med fläktar har folk använt länge, men som sagt, den där var nog lite väl vek.
Vet inte hur det är idag, men det är en klassiker i folkrace. har man rätt grejer så kan man tjäna upp till 25hk, men som sagt, det är med rätt grejor.
Du kan få mycket grejor för de där pengarna.
1 661 Inlägg
26 december 2007
bluff och båg. Om man tror sig ha en motor med ett styrsystem som klarar överladdning så är det ju bara att hända dit en remdriven kompressor med en gång. Då kan man iallfall ladda mellan 0.2-0.5 bar utan probs. Denna skulle ju ladda 0.068 vid full gas. HAHAHHA
