2519
Mrbuick´s NBV Posrche 924 projekt
36 Inlägg
26 december 2007
Japp, min egen projekt tråd:D
Bilen i fråga är en Porsche 924 -78
Bilen har väl sätt bättre dagar. I dagsläget är den Vit och primer grå, bucklig och eländig.
Men det ska vi väl råda bot på
Det här är förra ägarens bild, och bilden som var på annonsen, kärlek vid första ögonkastet
http://www.garaget.org/archive/74315/74929/74929-677364.jpg
Senast redigerat av Mrbuick (26 december 2007)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 december 2007
Göra något kul med motorn? smile
Ovanligt projekt här på garaget.org
C H E V R O L E T <3
36 Inlägg
26 december 2007
Så, vad ska jag göra med bilen, Idéer uppskattas mycket.
Jag har bara kommit så lång i tankevärlden som att fixa upp den och göra den fin.
Lacka den i nån fin färg - Några förslag?
Sätta en hyfsad stereo.
Då den redan är en bit på styling vägen så har jag funderat på o fortsätta den vägen, typ modell scoof och vinge.
Tyck till!!
36 Inlägg
26 december 2007
Det återstår att se, det verkar nog som det redan är lite gjort på den.
Den revar iväg när den kommer upp i varv så det är frågan om det är vässade kammar eller om det bara är sånt drag i den.
Det kommer nog bli sportluftfilter i den. kanske sätta audi spridare i den och några "folkrace fläktar" vet dock inte om dom finns till insprutnings motorer.
Kan hända att det blir en topp planing också.
Sätta 2,5" avgasrör, 3" blir för stort för en 2.0 motorn tror jag.
Men det som blir blir nog mest småsaker, om jag inte på något magiskt vis får tag i en turbo motor för billiga pengar. Men då satsar jag nog hellre på att införskaffa en 924 turbo och trimma upp vid ett senare tillfälle.
36 Inlägg
26 december 2007
Ska vara lite duktig o lägga upp fler bilder
Motorrummet, verkar som det har suttit en hyffsad stereo i den om man kollar på alla sladdar.
Har plockat bort en hel del kablar idag, någon hade varit lat och inte orkat laga och dragit nytt för att göra det lätt för sig.
http://www.garaget.org/archive/74315/74929/74929-677365.jpg
Insidan av bilen, mysiga stolar, hade tänkt köpa sparco sport stolar och sätta i 4punkts, men jag gillade faktist stolarna som dom var.
http://www.garaget.org/archive/74315/74929/74929-677366.jpg
Bagageutrymmet med baksätena nerfällda. Bra utrymme för o vara en gammal sportbil.
http://www.garaget.org/archive/74315/74929/74929-677369.jpg
Uppskuren bakspoiler, det får fixas. Snygg slutburk, skönt ljud.
http://www.garaget.org/archive/74315/74929/74929-677370.jpg
Fett skabbig dörrsida, den ska fixas. Den är rätt skändad den ska iaf fixas provisoriskt rätt snart.
http://www.garaget.org/archive/74315/74929/74929-677373.jpg
Här hängde det kablar. Här har jag varit o lekt idag. Visade sig att det var nåt knas med strömen till hel lyset. Fixat nu. ska göra fint där.
Synd att inte Sport covret till Gaspedalen fanns, känns så onödigt att köpa ett helt nytt kitt bara för den.
http://www.garaget.org/archive/74315/74929/74929-677375.jpg
Och här bara för att fylla utrymme. en wonderbaum. Bilen är kanske från 78, men den är ny för mig.
http://www.garaget.org/archive/74315/74929/74929-677378.jpg
Plattan i mattan !
305 Inlägg
26 december 2007
Mrbuick trevligt att du fortsättar att förädla denna 924.
kep it up !
EDIT Glöm inte titta in här http://www.944sverige.com/  om du inte redan har gjort det en mycket bra sida för frontmotor Porschar.
Senast redigerat av DeutscheWagen (26 december 2007)
36 Inlägg
26 december 2007
kep it up !
Tack, Jag gillar stuket på din 924, Det kommer nog att komma till ett o annat klistermärke på den här också.
36 Inlägg
26 december 2007
Yes! Checkar vidare på bilen.
Har upptäckt att vänster bak broms läcker bromsolja, vilket förklarar kassa bromsar. Det är det mest akuta just nu att fixa.
nummer 2 på listan är en rostig och stygg hjulhuskant. Även den vänster bak.
http://www.garaget.org/gallery/archive/74315/215855_f0gsny.jpg
Sen så har jag kollat upp bakre högtalarna, dom var kassa och kommer bytas ut. Frågan är bara när.
Givetvis så var dom i den jävligaste dimensionen också 5,5"x3,5" Vi får se hur det blir.
Jävelskapen är att om jag vill komma åt bra där högtalarna ska sitta så måste jag plocka ut bakre sidorutorna för att komma åt bra och bygga om.
Nån på porsche fabriken fick ju för sig att sätta fast inredningen under fönstrerna var en väldigt bra idé
http://www.garaget.org/gallery/archive/74315/215841_qxtg9y.jpg
36 Inlägg
26 december 2007
Givetvis så har lite blivit gjort också.
Har Skruvat dit extraljus, som jag är jävligt stolt över hur pass bra det blev.
http://www.garaget.org/gallery/archive/74315/215818_d9f4xx.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/74315/215190_nzmqf4.jpg
Sen så har jag Fixat dit motorvärmarkabel Även den snyggt och diskret monterad.
Lite jobbit att komma åt, men vafan.
http://www.garaget.org/gallery/archive/74315/215195_8miee3.jpg
Sen så har jag bytt remmen på motorn, för den gamla var för sliten så det visslade.
http://www.garaget.org/gallery/archive/74315/215840_na03bw.jpg
5 042 Inlägg
26 december 2007
Extra lysena såg bra ut på den bilen smile Slipper du ha öppna pop up lysen när du kör smile
36 Inlägg
27 december 2007
Jag är lite udda jag gillar pop up lysena:D
Plattan i mattan !
305 Inlägg
9 januari 2008
kep it up !
Tackar ! ja lite dekaler skadar aldrig på en gammal "räser" bra jobbat med bilen hittills smile
36 Inlägg
17 januari 2008
Jodå, det händer en hel del. Men inget stort och synbart.
Det är mest service och sånt jävelskap.
Jag ska till o sätta in lite ljud i bilen.
Inget stort. 6,5" fram och 6x9" bak i en modul som ska byggas.
Sen så är plåten dålig på ett ställe vid vänster bakhjul, så det ska bytas lite där.
Sen ska jag väl strippa ner kjolarna och kolla hur det är under dom.
36 Inlägg
29 juni 2008
Eftersom jag är en sopa och inte uppdaterar så ofta kan jag säga att det har fixats en hel del med bilen.
Har fixat högerskärmen, gjort i ordning bakspoilern.
Då jag inte fick tag i nya dörrsidor så byggde jag konsoller för högtalare och satte i JVC CD och lite GAS högtalare.
Sen har jag slipat ner hela bilen, och lacken kom på i kväll, så vi får se hur den blir i morron då den torkat.
Då kommer det kanske en och annan bild också.
Jag ska ge mig på framspoilern inom en snar framtid och fixa i ordning den.
Den är lite för bred för bilen så den ska smalas av lite och få bättre passform.
36 Inlägg
2 juli 2008
https://www1.garaget.org/archive/75/74315/74929/thumb_74929-937479.jpg
Lite nerslipning
https://www1.garaget.org/archive/75/74315/74929/thumb_74929-937484.jpg
Mer Nerslipning
https://www1.garaget.org/archive/75/74315/74929/thumb_74929-937483.jpg
Provisorisk Lackbox
https://www1.garaget.org/archive/75/74315/74929/thumb_74929-937475.jpg
Nylackat
https://www1.garaget.org/archive/75/74315/74929/74929-937472.jpg
Nylackad och ny sexig häck/ bakspoiler på henne
Senast redigerat av Mrbuick (2 juli 2008)
36 Inlägg
13 augusti 2008
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74315/429365_la1br5.jpg
Nylackad och fin
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74315/429366_hixsde.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74315/429367_f2pzda.jpg
Fin front
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74315/429368_o6z17v.jpg
Lite lägre
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74315/429369_qgvexo.jpg
Smulan
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74315/429370_3w2pzv.jpg
Dörrsida
https://www1.garaget.org/gallery/archive/74315/429371_kj4get.jpg
Ljudbygget
