2772
lmm pajjar till 740 turbo (b230et)
23 Inlägg
26 december 2007
Min lmm pajjade för bilen. Volvo 740 turbo -86 (B230et)
Åkte och köpte en ny eller begagnad, och stoppade i med ett nytt luftfilter. Men efter ca 5 mil börjar bilen gå dåligt igen och när jag kommer hem så är det likartat mot var det var med den första. Bilen går dåligt på tomgång och vid gaspådrag, ryckig gång etc.
Vad kan vara felet? Varför pajjar dem?
Har nya stift, tändkablar och batteri bla.
Sista frågan: Vad kostar en ny sådan på bilia?
När man försöker varva lite vid tomgång hörd ibland en liten "smäll" från mätarn som att man får ett "tillbaka-sug" som slår igen klaffen i mätarn rätt hårt.
MVH
Senast redigerat av lurifaxx (26 december 2007)
23 Inlägg
26 december 2007
Bilen har innan stått nästan en månad ute i grinigt väder med cirka 10-20 liter bensin..
Hur reagerar bilen på kondens?
40 Inlägg
26 december 2007
kollat så att det inte är hål någonstans så att smuts kan sugas in ?.
Hur går bilen när du drar ut kablen till lmm ?
_________________________________________
Varför köra rakt fram när man kan köra på tvären.
__________________________________________
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
26 december 2007
grejjen är ju att du köpte en begamnad.
Du får va du betalar för.
Den du köpte kanske också var i dåligt skick
C H E V R O L E T <3
246 Inlägg
27 december 2007
Lmm köper man ny till Volvo dom var sjuka från fabrik..
O är nu omgjorda för att inte strula om du köper en ny Bosch på mekonomen i alla fall
Dom har ju 3 års garanti..
Volvo ????Vet inte vad dom har för garanti ..Runt hörnet. heheh
Vet inte om volvo kör med samma gammla crapp??PÅ en ny?
23 Inlägg
27 december 2007
Någon susning om vad de kostar på mekonomen, hittar nämligen inte via deras internetbutik..
23 Inlägg
27 december 2007
Finns inget hål, drar jag ur kabeln så startar inte bilen alls, får jag väl igång bilen och drar ur den så har jag för mig att den dör.
34 Inlägg
28 december 2007
Dessa är nog väldigt dyra nya hos Bilia.
Tror inte du kommer hitta dom hos Mekonmen eller liknande.
Prova sök efter en begagnad på fbt.se eller laga.se som är provkörd.
Tyvärr så kan man inte prova tricket att dra ur LMM kabeln på motronic då bilen direkt dör.
Kikat på TPC's forum?
Mvh Micke
Senast redigerat av Micke.S (28 december 2007)
turboperformanceclub.com #2410
