På de flesta motorblock så finns det pluggade utgångar för olja om man bara letar lite. Annars är utgången till oljetryckskontakten populärt lr som ovan skriver köpa en sandwishplatta och sätta mellan filtret o motorn.
Eller gör du som jag gjorde som båda redan har sagt. Jag köpte en oljefilteradapter så att man fick ut- och ingång till oljekylaren. Sen så köpte jag en t- adapter går bra med en y- adapter oxå som jag monterade där oljetryckskontakten satt, så fick jag oljetillförsel till turbon .
okej. vid toppen. var ute och kikade lite inan och det sitter liksom som en skruv tror det var insex. är det där du menar då? för det ser ju ut som en plugg eller vad man ska säga!
