2766
Ännu en parallellkopplare...
5 Inlägg
30 december 2007
Hej.
Som ovetare och novis, samt kanske korkad?
För jag fattar inte trots att det finns x antal trådar om samma galanta fråga.
Nämligen hur ska jag koppla min bas ?
Jag har 1 DD 3510 (2 fast dom får inte plats just nu)
Samt ett Hifonics bxi1606d
Basarna Nominal Impedance Dual 1, 1.5, 2, 4 Ohm
och steget 1,600 x 1 RMS @ 1 ohm
                1100 watts @ 2 ohms
Finns det någon vänlig själ som orkar ta sig tiden att förklara hur jag ska koppla in för att köra på en repsektive 2 basar
mvh
"There can only be one"
205 Inlägg
30 december 2007
Hejsan. När du skall koppla in dina basar så måste duf örst måste  vilka basar du har, 3510an finns i flera utföranden bland annat med dubbla 1 eller 1,5 eller 2 eller dubbla 4 ohms spolar.
Beroende vilka spolar du har får du koppla antingen parralellt eller spolarna i serie. Jag förutsätter att du har 2 st 3510 med likadana spolar i båda basarna.. Mät upp spolarna om du köpt basarna begagnade, om du köpt dem nya kolla in vilken impedans basarna har det står på kartongen eller mejla mig serienumret på dem så kan jag ta reda på vilken impedans de har.
