3627
Bättre kam till Volvo 940 -92 med b230fb motor.
36 Inlägg
7 januari 2008
Tja, har en 940 -92 med b230fb motor.. grejar lite med den nu under vintern och funderar på om jag kanske ska passa på att sätta i en annan kam.. det sitter ju en vx3 i den nu men fundrar på om jag ska testa nån annan kanske en K lr en KG003.. nån som har testat lr har nåt förslag? är vx3 kanske bättre? tips tack smile
//Robban
93 Inlägg
7 januari 2008
k-kammen är bättre, tror den lyfter mer
k-kam lyfter 11,95 tror jag
volvo 760 b23et 4life
36 Inlägg
7 januari 2008
Okej så K är alltså den "bästa" kammen jag kan ha till en sådan motor då? (utan att behöva byta femtitolv andra saker..)
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 januari 2008
japp k-kamen är den bästa orginal kammen  sen finns det ju special slipade men då bör du byta lite grejer smile
36 Inlägg
7 januari 2008
Okej, då får det bli en sån. Tack för tipsen : )
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 januari 2008
tänk på att du ska ha en med fördelarspår på annars bli det jobbigt:)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
7 januari 2008
Vad du ska ha för kam är ju helt upp till vad du vill ha för karaktär på motorn wink En VX3 börjar ju inte dra ordentligt förens typ vid 3500varv. Beror helt på var du vill ha effekten. Om du vill ha bottendrag eller vill att den ska vara pigg på högre varv.
huh?
10 427 Inlägg
7 januari 2008
En polare bytte till K-kam i sin B230E (V-kam annars, 740 GLE -88), blev lite piggare på det övre registret.
Men var inte så enormt märkbar skillnad, dock inte provkört den själv.
Hade inte ett suck mot en GLT 16V tyvärr.
36 Inlägg
7 januari 2008
Hmm fördelarspår? okej, nu blev det rörigt här haha : P Om vi säger såhär då.. Vilken för bäst bottendrag och vilken för piggast på högre varv? : )
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
7 januari 2008
jag skulle säga "a" för botten drag å "k" för högre varv
36 Inlägg
7 januari 2008
Okej : ) då får jag ta mig en funderare : ) Tackar
645 Inlägg
7 januari 2008
H-kammen är den bästa original-kam om du vill ha en högvarvig motor men k-kammen är nästan lika "bra" men dock lättare att hitta och förmodligen billigare, b23e med h-kam = 140hk och b23e med k-kam = 136! wink
//Marcus Saari
