2853
Reg skylten skrammlar fult när jag pumpar bas
15 Inlägg
7 januari 2008
japp, har testat att "hålla in" den lite mot karossen, det låter lite mindre men fortfarande störande..
Hur kan man åtgärda detta lilla problem på smidigast sätt? smile
okunnig som fan, dumförklara mig inte big_smile
Tack på förhud!
15 Inlägg
7 januari 2008
btw, kanske fel forum, jag är osäker smile
Bilbyggare!!!
595 Inlägg
7 januari 2008
Jag tryckte dit lite tvättsvampar innan jag skruvade dit den på min gamla bil! Men har du rejäl stereo skramlar det alltid någonstans...
Dr Snuggles
956 Inlägg
7 januari 2008
Jag la 2 st små gummiplattor bakom nummerplåten, en på varje sida. Blev knäpptyst ..
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
945 Inlägg
7 januari 2008
prova att lägga gummidistanser mellan skylten och plåten,om det nu är så att den vibrerar mot bilen. eller kasta plåtarna åt helvete, eller sänk volymen!
blinka blått om du vill rejsa!
med lem
1 925 Inlägg
7 januari 2008
ett par tvättsvampar brukar funka smile
dock hjälpte det inte till mig sad
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
70 Inlägg
7 januari 2008
håller med dom flesta lägg gummin packnigar så funar det fint
volvo=vi orkar lite vi ochså
Kung
191 Inlägg
8 januari 2008
Jag provade med gummilister runt om hela skylten på baksidan så det blev tätt, även runt bultarna men ändå skramlar det.. har hört att wellpapp bakom hema skylten ska fungera men jättebra när den blir blöt då?
Svamp bakom skylten håller nog fukt väldigt bra vilket väldigt lätt resulterar i rost?
Att isolera bagageluckan med diverse skumgummi m.m. är egentligen det bästa!
8 883 Inlägg
8 januari 2008
Skruva ner volymen....
Fotograf på tierpidag.se
"Unloaded"
1 557 Inlägg
8 januari 2008
Jag köpte GAS M10-mattor? kan säga fel ty jag slängt paketet, men iaf, dämpningsmattor som pallar rätt låga temperaturer utan att bli svinhårda, ska väl användas i dörrar etc primärt, men funkade bakom regplåten också serru! samt mellan själva skylten och plasthöljet. Ja lite overkill för att bli av med det jävla dånandet. Funkade inte ens att sänka volymen. Tyvärr.
"When innovation meets passion!"
8 197 Inlägg
8 januari 2008
Jag var till plåtverstan på lokala Volvohandlaren och fick karosserikitt. Lade det i en sträng runt bakkanten på skylten sen skruvade jag dit den. Då blev det tyst. Tills det började skruva ur bulten till bakluckan. Det var i förra bilen, denna skramlaar det ingenting i. Tack o lov. smile
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
8 januari 2008
lägg asfalt/butimenmatta på baksidan av skylten o skruva fast den så den inte kan röra sig.
alt. använd dig av tex biltemas dubbelhäftande tejp (den med grönt skyddspapper, då de andra inte håller) så att skylten inte kan röra sig.
3 235 Inlägg
8 januari 2008
Dubbelhäftande tejp...
15 Inlägg
8 januari 2008
ska testa med några tvättsvampar då smile
1 418 Inlägg
8 januari 2008
Kan ju inte vara bra med tvättsvampar? Ligga där och vara konstant fuktiga borde väl leda till rost i förtid? tongue
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
81 Inlägg
8 januari 2008
Om du inte vill att den ska vibrera så kan du ju alltid limma fast den utan skruvar? smile
Min granne limmade fast sina skyltar och det lät ingenting efter det ..
Rekomenderar bara detta om du har en skrot-bil smile
Funkar det inte med våld, använd lite mer våld, går det sönder var det trasigt från början
16 197 Inlägg
8 januari 2008
"negertoy" e lösningen big_smile   elle apskit som de även kallas..
15 Inlägg
9 januari 2008
vilket är vadå? tongue
Diktator
433 Inlägg
9 januari 2008
jag la tvättsvampar bakom på min gamla sunkhög å den tystnade. tongue Dock är det som någon skrev tidigare att svampfan håller fukt rätt skapligt, så om du vet att det är fuktigt ute så plocka bort dom och tryck tillbaka dom när du ska andvända bilen så slipper du rost. tongue
Varför köra sakta när man kan köra fort?
165 Inlägg
9 januari 2008
Har lagt svampar bakom min också, inte tänkt tanken på fukten och de har setat där ett tag. Bäst att byta metod kanske hmm
