3676
För lite olja i växeelådan...:( Golf -99
3 235 Inlägg
8 januari 2008
Hej,
för några dagar märke jag att växlarna var lite tröga att få in.
Tänkte att det kanske var dags att byta olja i lådan.
Pluggarna såg ut som om de inte öppnats på vääääldigt länge, så jag måste gå lös med stålborste.
Öppnade pluggen,lät oljan rinna ut, rengjorde pluggen och in med den igen.
Fyllde på tills det började rinna ur påfyllningshålet och förseglade.
Sen hällde jag över den gamla oljan från behållaren i en flaska för att mäta hur mycket olja det var, och det visade sig att det var lite över en liter, fast det ska vara 1,9 l.....sadsad
Jag har haft bilen i 1.5 månad, och kört ca 3500 km. Växlarna började bli trögare för ca 3-4 dagar sedan. Kan man ha skadat lådan för att ha kört med för lite olja?
Vet inte om det är läckage nånstans, eller om när oljan byttes sist fyllde de på för lite...
Finns det risk för att man kört sönder lådan?
P.S. när jag köpte den var det inga problem med den alls, fungerar klockrent.
V8 Power
27 Inlägg
8 januari 2008
man brukar inte få ut all olja ur lådan när man tappar ut den.
3 235 Inlägg
8 januari 2008
Ja, kanske nån deciliter finns kvar...
men nu väntade jag länge med att sätta tillbaka pluggen.
Och sen när jag fyllde på som fick jag in 1.8 liter.
Det jag fick ur den, och det jag fick in stämmer inte överens.
Men tillbaka till frågan: finns det risk för att man kört sönder lådan, eller är det bara att fylla på och fortsätta köra?
Alltså, det var ju olja i den, men inte helt så mycket som det borde ha varit:(
Vw trimmare
2 995 Inlägg
8 januari 2008
Såvida det inte tjuter/ crunchar så är det ingen fara...
3 235 Inlägg
8 januari 2008
Oki, då vet jag det:)
Tack!
