3319
Motor problem 740 glt 16v
40 Inlägg
8 januari 2008
Tjaa! har ett problem me aset tongue Den startar i alla väder men den går på två/tre på tomgång gasar du så går den på två/tre upp till 2000rpm sen går den på alla 4 om du inte trycker plattan i mattan då går den på 3.. Vet ej vad det kan vara...
tänkte bensinproblem så böt pump i tank soppa filter o pump under ingen skillnad böt bränsletrycksregulatorn ingen skillnad gjorde rent spridarna ingen skillnad... Böt motortempgivarn o spjällägesgivarn testade med nya bränsle o tändboxar ingen skillnad... Tänkte tändfel böt vevlägesgivarn o tändstift o kablar o tändspole o fördelarlock o rotor o tändmodul ingen skillnad.. Testade med ny luftmassemätare gick litte bättre men långt från ok! Tack för hjälpen // Mvh : fredrik
Rylander
8 januari 2008
Hmm sådär gick min efter man typ kört soppa torsk på den så man hackade fram till macken sedan när man starta den så stod den där o spotta o fräste när man skulle gasa men efter några min så funka den kalas igen smile låter som de skulle va nått med bränslet men du har ju gjort det mesta .. så tyvärr inga förslag hmm
Lycka till
1 311 Inlägg
8 januari 2008
styrboxproblem? skjut tändningen och se lägena! tar även ur fuelrailen och se om den skjuter bränsle som den ska!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
40 Inlägg
8 januari 2008
Boxarna har vi böti utan ngn skillnad.. men ska plocka ut spridar röre o se big_smile
151 Inlägg
6 december 2009
ta och byt stiften. ja hadde samma fel. :p
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
6 december 2009
står ju att han bytt tänddelar wink
3 180 Inlägg
6 december 2009
prova byt insugspackningen
197 Inlägg
761 Inlägg
6 december 2009
Min 16v är liknanade, går riktigt illa på tomgång, lambda ligger på 1,4-1,6 alltså extremt magert.
Förövrigt går den riktigt.
Mycket konstigt, men det kan ju vara något med tänddelarna
