3127
Laga sprickor i fram spoiler! HJÄLP?
76 Inlägg
9 januari 2008
Tjena! , är så att jag har fått tag på en aero front som var sprucken,
Jag har använt 2komp plastsvetsning och limmat ihop det , har testar alla spackeltyper jag har hemma dvs , glasfiberspackel , finspackel och plastspackel , men det spricker upp när man trycker till,  -Hur ska jag göra?  blir galen, har gjort om det flera gånger nu och får inte till det tongue Har även testat att "plastsvetsa" med lödkolv.
Varningar. 36
1 200 Inlägg
9 januari 2008
Testa med nått lite mer elastiskt spackel. Finns att köpa lite överallt färghandeln, biltema osv. Det borde ju funka. Fast då kanske lacken spricker sen? Vet inte riktigt men nån får väll rätta mig om jag har fel smile
Senast redigerat av TFkarlsson (9 januari 2008)
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
Mångsysslare
303 Inlägg
9 januari 2008
Du får plastsvetsa enda som håller , snacka med din lokala lackerare dom brukar kunna göra sånt
3 235 Inlägg
9 januari 2008
Annars kan man ju bygga in metallplattor (på över och undersidan över sprickan), skruvar rakt igenom , sen slipa, spackla och lackera.
Svartrök
673 Inlägg
9 januari 2008
plastsvetsa och klä insidan med ett armeringsnät som du fäster med ett polyuretanlim
Jag har fel ibland... men inte ofta
76 Inlägg
9 januari 2008
Tack för tipsen!, Får testa imorgon , Finns det fler saker man kan göra så tipsa gärna isåfall
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
9 januari 2008
Men tjena! Är inte det att vara oseriös i allra högsta grad?
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
9 januari 2008
du har inte plastsvetsat om du använt nåt 2K. Det är ett låtsas plastsvets lim! Det du kan gör är att använda  en riktig plastsvets o elastiskt spackel. Spricker bara själva färgen är det spacklet du bara behöver byta..
Zlizco
76 Inlägg
10 januari 2008
Vilket lim ska man använda ? min plast känns "fet" och "flottig"   . hittade ett annat 2komp lim idag men det kan inte användas till "feta" plaster .
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
24 januari 2008
3M plastreps lim
Zlizco
Bilplåtslagare
70 Inlägg
24 januari 2008
Jag har byggt ihop min stötfångare med hjälp av Terokal 9225 2komponents lim!
det är grymt hållbart och är flitigt använt vid plastrep.
Sätt alu nät med små hål, eller annat nät på baksidan.. slipa ordentligt och tvätta.  Glöm inte att använda plastprimer.. På framsidan i sprickorna skall du helst skära med kniv så det blir en V-formad spricka så limmet har mer att fästa i.. pressa ner limmet i sprickorna o sedan typ dra ut limmet bredvid sprickan som när du spacklar! Då skall det hålla bra!
OutRage DriftTeam
181 Inlägg
27 januari 2008
instämmer helt på detta
Zlizco
