15 januari 2008
Tja, känns som jag frågar saker hela tiden, men man lär sig aldrig om man inte frågar.
Så min fråga lyder : jag har köpt nystörre turbo och det som jag undrar över är
hur ni gjort med oljeröret och oljereturen på turbon för dom passar ju inte längre
till den nya då hålen är annorlunda och sitter inte på exakt samma ställe som gamla turbon..
Kan man sätta dit bara en bit och sen köra med gummislang emellan eller måste det vara stål hela vägen?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
