4515
Frågor till dom som bitt till större turbo
Rapidoz
688 Inlägg
15 januari 2008
Tja, känns som jag frågar saker hela tiden, men man lär sig aldrig om man inte frågar.
Så min fråga lyder : jag har köpt nystörre turbo och det som jag undrar över är
hur ni gjort med oljeröret och oljereturen på turbon för dom passar ju inte längre
till den nya då hålen är annorlunda och sitter inte på exakt samma ställe som gamla turbon..
Kan man sätta dit bara en bit och sen köra med gummislang emellan eller måste det vara stål hela vägen?
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
1 311 Inlägg
15 januari 2008
jag fixa en helt ny slang med nya anslutningar!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Rapidoz
688 Inlägg
15 januari 2008
vart köpte du anslutningarna då?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 januari 2008
Åk till din lokala hydraulikfirma och köp kopplingarna, sen gör du fina slangar med vattenslang och dina kopplingar. Sen åker du till hydraulfirman igen och ber om kopior fast i riktig slang/stålomspunnet big_smile
Rapidoz
688 Inlägg
15 januari 2008
låter omständigt men det låter som det blir riktigt gjort då big_smile
vet iofs ingen hydralikfirma =/
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 januari 2008
Lastbilsverstad? Entrepenadföretag?
Har du försökt hitta på hitta.se o letat på leta.se?
Kollade var du bodde, finns lätt 10 firmor inom ett par mil som gör slangar...
Det GÅR att hålla på o labba med slangklämmor men det brukar resultera i inkontinensproblem...
Senast redigerat av bumpe (15 januari 2008)
Rapidoz
688 Inlägg
15 januari 2008
Okej härligt big_smile
Ja asså det som gjort mig osäker med slang är att ena hålet i snurran är fyrkantigt hmm
det är ju tillverkat för att det ska vara ett stålrör med 2 skruvar som håller den på plats.
Så hur gör man med slangfästet på det hålet?
Likadant i andra hålet men där är det ett runt hål med 2 skruvhål på varsin sida...
ska jag göra gänger då i hålet och dra ner en nippel eller något likande?
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
15 januari 2008
Va kommer turbon från för bil? Smidigaste hade ju vart att offra 2 sånna rör o skarva på slang...
17 Inlägg
15 januari 2008
här finns det olika olje tryck/returflänsar som man kan slaglöda fast en slang koppling på lr bara svetsa på ett rör
http://www.klracing.se/?subpage=kategor … ategori=95
948 Inlägg
15 januari 2008
låter som det är olja in och ut anslutningarna men du kan inte slänga upp en bild på aggregatet så vi ser lättare hur det ser ut och du fick inte med några anslutningar alls för annars så kan du ju göra som dom andra svarat här att du kör med metallomspunna slangar med banjo anslutning eller vad du nu behöver
Rapidoz
688 Inlägg
15 januari 2008
ah jag tänkte göra egna uttag och sätta slangar på cool
Jag vet faktiskt inte vilken den kommer ifrån...
vet bara att kompressor delen är en T04
avgassnurran kommer jag inte ihåg hmm
har för mig det stod A/T 3? eller något sånt tongue
Rapidoz
688 Inlägg
15 januari 2008
Grymt bra sida big_smile
undrar bara hur lång tid det tar för dom att skicka delarna =/
Rapidoz
688 Inlägg
15 januari 2008
tyvärr har jag inga bilder på aggett som visar hålen och dess fäste sad
510 Inlägg
16 januari 2008
Kl skickar ofta iväg samma dag som du beställer, om du beställer inna 2-3 eller va det är wink .. Sen kan du ju fråga dagen efter om kollinummer, så kan du hämta ut det dagen efter ;D ..
5 710 Inlägg
16 januari 2008
Vattnet kan man "fuska" med lösa kopplingar med slangar och slangklämmot men oljan bör man INTE köra den varainten.
Anledningen heter säkerhet.......ett riktigt oljeläck på trycksidan när turbon är glödhet= motorbrand.
MVH Jonas
10 287 Inlägg
16 januari 2008
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
16 januari 2008
HiFlex kanske...
NBM om du vill ha "det bästa" och är beredd att dega för det
/Göran
(Groucho Marx).
Rapidoz
688 Inlägg
16 januari 2008
Hade inte tänk fuska heller men det borde väl gå om man skaffar rätt flänsar ifrån KN
och sen svetsar på en rörbit och kör slang med stållindning som mellanregister ?
eller anses det vara en hös risk också?
Senast redigerat av 940turboplus (16 januari 2008)
Rapidoz
688 Inlägg
16 januari 2008
Sharky skrev:
HiFlex kanske...
/Göran
Okej jag ska kolla upp om det finns något ställe närmare sthlm
ligger inte Hiflex i halmstad?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 januari 2008
http://www.hydroscand.se här finns lite utbud:) å det finns i stockholm
