4577
Frågor till dom som bitt till större turbo
Rapidoz
688 Inlägg
16 januari 2008
turboforssen skrev:
http://www.hydroscand.se här finns lite utbud:) å det finns i stockholm
okej tack big_smile
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
Rapidoz
688 Inlägg
16 januari 2008
En turbo som inte har vattenkylning utan bara olja är det en dålig turbo då?
är det högre risk att den går sönder?
10 287 Inlägg
16 januari 2008
Telefon: 08-6340890
Telefax: 08-6340825
Adress
Johannesfredsvägen 15
168 69 BROMMA
940turboplus skrev:
ligger inte Hiflex i halmstad?
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
16 januari 2008
940turboplus skrev:
jonTe skrev:
Vattnet kan man "fuska" med lösa kopplingar med slangar och slangklämmot men oljan bör man INTE köra den varainten.
Anledningen heter säkerhet.......ett riktigt oljeläck på trycksidan när turbon är glödhet= motorbrand.
Hade inte tänk fuska heller men det borde väl gå om man skaffar rätt flänsar ifrån KN
och sen svetsar på en rörbit och kör slang med stållindning som mellanregister ?
eller anses det vara en hös risk också?
Jag hade kört en riktig pressad slang, kostar inga förmögenheter heller när du bara skall ha en.
MVH Jonas
5 710 Inlägg
16 januari 2008
Nej men man får vara mer försiktig med värmen när man stänger av. En cike vattenkyld snurra behöver kylas längre.
Ja.....men det är helt avhängt på dig som ägare.
MVH Jonas
10 287 Inlägg
16 januari 2008
Dessutom så sitter oljereturen bara nerstucken en cm i blocket med en o-ring som tätning. Jag  gängade in nippel i mitt block när jag moddade mitt.
/Göran
(Groucho Marx).
5 710 Inlägg
16 januari 2008
/Göran
Ja returen är nog så viktig.
Lossar den tömmer  man oljesystemet väääääldans kort tid.
Bra flås i de där oljepumparna:)
MVH Jonas
1 311 Inlägg
16 januari 2008
jo jag åkte till min lokala hydraul och maskindelsbutik och köpte kopplingar som passade (17-19mm är väldigt viktigt att det inte är annan storlek) jag körde 18 tror jag... iaf så var den tvungen att tåla en del värme så det blev en rostfri med svetsade anslutningar... 3 veckors väntetid och 1200kr fattigare men den är mkt bra!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
Rapidoz
688 Inlägg
16 januari 2008
/Göran
jo jag tänkte också om man inte kunde göra något annat för att täta för den sitter inte så bra just nu..
funderar på om man skulle göra som du gjort med nippeln.
skulle man kunna ta ett rör som sticker ner ca 1 cm ner i blocket och skruva fast den med tätningar?
Rapidoz
688 Inlägg
16 januari 2008
vad pratar du nu om ? slangar eller flänsar?hmm helt förvirrad tongue
1 311 Inlägg
17 januari 2008
tror jag har lite bilder i min projekttråd faktiskt.... men jag gjorde egna flänsar mot turbon och returen svetsade jag i tråget, sedan köpte jag två kopplingar som jag svetsa fast i returen och till flänsen, sedan beställde jag en slang mellan de två kopplingarna... men kolla min projekttråd... länk finns nedan...
Rapidoz
688 Inlägg
17 januari 2008
Jag beställde 2 flänsar för 160 kr istället, det kännes mer värt än att försöka bygga själv.
sen vet jag inte om jag svetsar dit en rörbit och sätter slangen där på eller om jag gör gängor igenom och sätter dit en nippel istället som slangen får gå igenom.
Tråget är jag forfarande osäker på för om jag svetsar får man ju inte loss den igen men om man gängar så kan man alltid ta bort den om man inte är nöjd med resultatet hmm
vad köpte du för storlek på slangarna och vad kostade det?
Snyggt bygge du har gjort btw, riktigt läckert att kolla på big_smile
Senast redigerat av 940turboplus (17 januari 2008)
