3385
Växelproblem på min Vr6,a! HJÄLP!
15 Inlägg
17 januari 2008
Lånat ut min Vr6,a till en polare som hade den över en dag, ställde bilen hemma hos sig för att sedan köra hem den till mig igen. bara att när han gick ut så fick han inte i backen, bilen gick ist frammåt? Och inga växlar låg där dom skulle!
Men de kommer inget skrammel från lådan eller så, och dom växlar man får i går inte trögt på ngt sätt.
Någon som vet om jag behöver byta hela lådan eller om de är ngt simpelt o fixa?
Väldigt tacksam för svar! big_smile
3 235 Inlägg
17 januari 2008
Vad menar du med att växlarna inte låg där de skulle?!
Att lägga in ettan istället för backen på en Golf är nog ingen konst.
Har du testat den själv, eller beskriver du bara det din vän har sagt?
15 Inlägg
17 januari 2008
Jag har testat den själv och de är liksom inte att man råkar få i ettan ist för backen, o när man lägger i backen får man typ i trean, och från "back-läget" kan man fortsätta hålla ner backspärren o lägga i tvåan, fast den e typ fyran! och ettan, trean och femman värkar va samma växel.
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
17 januari 2008
kolla så att inte vajern släppt vid lådan.. så att den inte åker fram och tillbaka i justeringen tänkte jag på..
15 Inlägg
17 januari 2008
hur menar du då? ja menar de går ju lägga i växlar, bara inte rätt växlar:P
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
17 januari 2008
verkas som att växelförarn är sjusterbar, kan bli lite konstigt då
15 Inlägg
17 januari 2008
så du menar att de är lätt fixat? big_smile
13 Inlägg
18 januari 2008
m ellan växelarmen från spaken och växellarmen från lådan sitter där en gummibussning! kan vara den som är utsliten. så var det på min förra saab iallafall.
15 Inlägg
19 januari 2008
Okej, ska kolla de!
Tack! smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
19 januari 2008
Om jag inte supit bort allt mitt förstånd så går det ett tag från spaken och fram till växellådan som är justerbart, iaf på de mindre motorerna...
Man bör ha en kompis när man gör detta, in med honom i bilen och hissa upp den.
Går det att få i ettan även fast från fel plats så lägg i den.
Lossa sedan bultarna på staget
Säg åt kompisen att flyttat 1:an till det riktiga läget utan att den delen av staget som går in i lädan rör sig.
Dra år och prova, man brukar få justera ett par ggr innan de e perfa.
Lycka till!
15 Inlägg
19 januari 2008
Lycka till!
Okej, ska testa de! Hoppas de går lika smärtfritt som du beskriver de, hehe.
tack så mkt för tipset!
