3804
tips på borttagning av lister på s40!
25 Inlägg
17 januari 2008
hej ! hade tänkt att försöka mig på att ta bort listerna å lacka dem ,,
skulle vara tacksam om man fick lite sjyssta tips på hur man får bort dom..?? mvh robban.
3 585 Inlägg
17 januari 2008
Om du bara ska lacka dem så skulle ialle fall jag maskera in hela bilen förutom dem å lacka då dem är fast limmade. Annars bara att försöka bända bort försiktigt och hoppas på det bästa.
(är inte säker att de är limmade på både fas 1 och 2.)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
25 Inlägg
17 januari 2008
a precis... får maskera sen lacka , vill inte riskera att de går sönder..kan bli svårt att komma åt ordenligt men får försöka.. tackar,tackar...smile
94 Inlägg
18 januari 2008
Har du Fas1 eller  Fas2 ?
Fas1 sitter fast med dubbel häftande tejp och dom monterar du bort lättast genom att spreja lite label remover (finns på biltema) så klistret löser upp sig lite och sedan tar du en fisklina (typ 0.8mm) och sågar dig igenom tejpen, tejprester som blir kvar på lacken tar du bort med label remover.
Gjorde så på min bil och det lämnade inga märken.
Fas2 sitter med 2 skruv eller clips på insidan dörren men jag är osäker på om det är klistrade med.
Lycka till med lackningen.
Powered By Autotech-----------Stopped By Brembo/EBC
www.x40nordic.com
25 Inlägg
19 januari 2008
Det är en fas 2 ,  aha okej ! tack för tipset ...antar att man får ta bort med hela inredningen på dörren för att komma åt ? kan man använda medlet å fiskelinan när man tar bort volvo märket  där bak åxå??
There is no replacement for displacement
630 Inlägg
19 januari 2008
Ja det borde funka fint, tog limmet som höll orginalvingen bra för mig iallafall.
21 Inlägg
21 januari 2008
Ta bort listerna helt å spackla så de blir jämt på fint, såg en bil som hade så å de va jävligt snyggt smile
Trust No One
