4328
Lambda mätare
63 Inlägg
17 januari 2008
Hej, vad är det för skillnad på en lambda mätare och en bredbandslambda ??
MVH / Andre
440 Inlägg
18 januari 2008
hejsan! som jag fatatt det och frågat lärare så en lambda ser om den går fett eller magert på en liten yta bara runt lambda 1 medans en bredbands kan se mer:) typ om den går fiktigt fett respektive riktigt snålt. det ser du ej med en vanlig lambda.. och så kan man oftast lagra värdena med bredbandare och mappa efter det om dte är det du är ute efter smile ananrs har jag en vanlig lambda (mätare) om det är det du är ute efter sj ska jag köpa en bredbandare så.. mvh jim
jim ..
10 576 Inlägg
18 januari 2008
den reagerar mycket fortare också
-=[Performance by Torpis]=-
Avstängd
1 031 Inlägg
18 januari 2008
Du har fattat rätt smile
