3619
Vad behöver jag för att göra mindre lackjobb?
167 Inlägg
20 januari 2008
Vad behöver jag för utrustning för att utföra mindre lackeringsjobb? Hade tänkt att lacka en vinge och om det blir bra så skulle jag vilja lacka fram och bak spoilern på bilen, kanske också lacka någon mindre skada på nederkanten av en dörr t ex.
Räcker det med en kompressor och en färgspruta? t ex http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
Var köper man färgen till denna typen av lackering och vad kostar den?
Bmw 325iT 2006
3 235 Inlägg
20 januari 2008
Kompressor och lacksprutsa är att föredra, men man kan göra det med en vanlig sprayburk.
Finns säkert massa trådar om lackering.
Eliminator
1 441 Inlägg
20 januari 2008
Ju större tank desto bättre 150-300L = jämnt lufttryck samt att den hinner kylas ner lite, iom att en kompressors luft oftast är varm och innehåller fukt/kondens i luften vilket inte är bra för resultatet. En vattenavskiljare på utgående luft hjälper lite. Till plast behöver du för ett bra resultat bra slippapper, slipgrund ett mjukgöringsmedel för att få lacken mjuk och följsam. En 2K färg som går att köpa genom bilhandlare och en massa företag som sysslar med billacker, dock är färg ganska dyrt.
//Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
