3253
HILFE!! Kan detta slutsteg driva dessa 2 Basar??
Novas pappa
105 Inlägg
21 januari 2008
Tja.
Slutsteget är ett Blaupunkt med följande info:
Max. totaleffekt vid 4 ohm 600 watt
Maxeffekt vid 4 ohm 2 x 200/1 x 600 watt
Maxeffekt vid 2 ohm 2 x 300 watt
RMS-effekt vid 4 ohm 2 x 80/1 x 240 watt
RMS-effekt vid 2 ohm 2 x 120 watt
Antal kanaler 2/1
Basarna är MTXThunderT5510-04 och det är 2st alltså:
Maxeffekt Watt:   600 W / 300 W RMS
Högtalardiameter:   10 tum (250 mm)
Frekvensomfång:   35-150 Hz
Känslighet dB:   88dB
Monteringsdjup mm:   156 mm
FS:   35,3 Hz
Impedans:   4 Ohm
Qts:   0,67
Vas:   30,6 Liter
Nå? Funkar det?
Ni är ju proffs goddammit...
"Farbror Melker, varför badar alltid du med kläderna på?"
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
21 januari 2008
Driver gör det och låter kommer det till att göra.
Troligtvis ganska bra oxå.
MEN spela inte för högt med den kombinationen då steget är lite för klent för att hålla i basarna när man drar på.
Vilket är risk att man förstör dom.
Men håller du dig till måttligt högt och spelar vettigt så kommer det troligtvis att låta utmärkt.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Novas pappa
105 Inlägg
21 januari 2008
Så om jag inte krämar på som en vettvilling så lär det funka alltså?
Vad räknas som vettigt då? hehe... Lite vill man ju mangla på...
21 761 Inlägg
21 januari 2008
Om du gör en riktig grundinställning av steget så ska det inte vara några problem. Med "vettigt" menas att inte spela så högt att det låter illa och att basen börjar bottna, så definierar iaf jag "vettigt". smile
2 009 Inlägg
trucken
563 Inlägg
21 januari 2008
de ska ha mer effekt.
member of team ljudbyggaren, O vaddå dansband e töntigt=)
Kung
191 Inlägg
22 januari 2008
Jag hade seriekopplat basarna och bryggat steget..
Har för mig att man halverar antalet ohm om man seriekopplar basarna?
Frågan är hur lågt steget klarar för att va stabilt..
Novas pappa
105 Inlägg
22 januari 2008
Okej, låter ju vettigt... smile
Det där med inställningar är ju något jag inte heller förstår mig på... Är ju så att säga rätt värdelös på allt sådant här egentligen. Får hitta någon som kan...
21 761 Inlägg
22 januari 2008
Det brukar stå i manualen till slutsteg hur man bör anpassa förstärkningen till övriga anläggningen. Här är en beskrivning som liknar det som brukar stå i tex DLS:s manualer:
Man börjar med att sätta stereons bas och diskantkontroller i neutralläge, stegets "bassboost"kontroll stänger man av. Stegets gainkontroll vrids helt moturs, då ska den peka på det högsta voltvärdet (tex 5V eller så).
Starta bilstereon och spela en CD/MP3. Vrid upp volymen till ca 75-80% eller så att det börjar låta illa, vrid ner volymen aaningen så att det slutar låta illa. Vrid nu upp stegets gainkontroll tills det preciiis börjar låta illa och dista, vrid sedan tillbaka litegrann så att det slutar låta illa.
När det här är gjort så ska steget vara anpassat till stereon och högtalarna.
Finns kanske bättre sätt att ställa in, det får någon annan skriva om i så fall.
592 Inlägg
22 januari 2008
Själv tycker jag inte att detta passar eftersom steget förmodligen bara är stabilt i 4ohm bryggat. Så paralellkopplar du basarna blir ohmtalet 2ohm vilket är för lågt för steget och seriekopplar du dem blir det 8ohm vilket är ganska högt och du får knappast ut den effekt du skulle behöva från steget. Men det är klart du kan koppla basarna i 2ogm med viss risk att bränna steget, du kan också koppla en bas per kanal på steget men det tror jag inte heller blir nåt bra eftersom basarna bara får 80w/st smile
2much.fi
Accessories for your DSLR
Novas pappa
105 Inlägg
22 januari 2008
Ja, man vill ju ha ut effekten...
Du menar alltså på att jag ska nöja mig med 1st bas eller skaffa 2st steg??
Servicetekniker
300 Inlägg
22 januari 2008
Eller helt enkelt kika på ett större steg.
Go hard or Go home!
592 Inlägg
22 januari 2008
Jag skulle också satsa på ett större steg. Ett monoblock som ger ut bra med effekt samt är stabil i 2ohm smile
2much.fi
med lem
1 925 Inlägg
22 januari 2008
tvärtom smile man dubblar resistansen när man seriekopplar o halverar när man paralellkopplar smile
steget klarar 2ohm som lägsta
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Novas pappa
105 Inlägg
22 januari 2008
Okej... Någon rekommendation i hyffsad prisklass??
119 Inlägg
22 januari 2008
Ett Mutant 800.1x vore fint! Netonnet säljer dom för 2790kr nu!  Det orkar driva dina basar fint! Om du inte vill ha fetare? Då säljer dom 1500.1xxx för 3490!  Det steget driver mer än så!!!
www.rallyshop.se
551 Inlägg
22 januari 2008
Klarar inte 2ohm i MONO!!! / Bryggtat/1Kanal
www.rallyshop.se
Bälten, Stolar, Rattar, R-Däck, Diffar, Bromsar, Väghållning, mm
Rätt pris DIREKT
Kung
191 Inlägg
23 januari 2008
Ja, nått va det ju iaf, va ju inte riktigt säker men tur att det finns kunnigt folk till allt wink
2 009 Inlägg
23 januari 2008
För att förtydliga lite detta gäller då INTE mutantsteget..
www.BUGPEOPLE.se
