3394
Tappar tomgång vid gas släpp??
12 Inlägg
22 januari 2008
Hej! Bilen är en A4 1.8T -02 chippad, och GFB hybrid dump... Den har nu börjat bli kännslig på att tappa tomgången.. som till ex om jag belastar motorn lite och sedan kopplar ur så vinglar varv mätaren ner och oftast stannar bilen.. om jag därimot växlar ner försiktigt så går det bra..
Ingen motor lampa lyser.
Motorn går perfekt på tomgång annars och går hur bra som helst i övrigt
Nån som vet var det sitter nån form av tomgångs styrning/regulator etc?
Luftpumpen som sitter under luft burken vad har den för uppgift??
Tackar för snabba svar, det retar mig till vansinne! wink
//Dinken
23 Inlägg
24 januari 2008
kanke lamdan?
är det inte en vakum pump?
Its better to burn out than to fade away
1 268 Inlägg
24 januari 2008
Har samma skit på min S40... den kan dö när ja frikopplar... men ingen vet va det beror på... myskofel
945 Inlägg
24 januari 2008
LMM:en kanske?
Vags LMM:er är ju ökänt kass, dessutom så gillar dom ofta inte öppna filter och Öppna eller hybrid AV.
blinka blått om du vill rejsa!
245 Inlägg
24 januari 2008
kolla så dumpen inte kärvar, har en sån i min å nu på vintern kärvar min när den ska stänga
BMW 540 e39 -97
940Turbo -91 brukis *såld* BMW 318is e36 -92*såld*
240GLT -83 projekt *skrotad* 240DL -85 möjligt tidsfördriv *skrotad*
LEG. åkafrånpolisåcykla6månder *genomförde kursen med bravur*
12 Inlägg
25 januari 2008
Ok! Ja jag kollade nu på dumpen och det verkar som om justeringen inte har varit riktigt åtskruvad så den kan ha drig tjyvluft därigenom, har inte testkört än men jag återkommer om det...
//Dinken
33 Inlägg
25 januari 2008
om det är en öppen dump du har så är de nog de som är problemet. ett välldigt vanligt problem när man sätter dit en öppen dump, de fungerar helt enkelt inge bra
12 Inlägg
28 januari 2008
Jo det har jag också hört men jag har en hybrid dump...
//Dinken
62 Inlägg
28 januari 2008
såhär gör min volvo 740 med....men där e ingen dump som kan krångla inte ens turbo hehe
