4382
Hur många hp klarar en S40 2.0t fas2?
25 Inlägg
22 januari 2008
Hur många hp klarar en S40 2.0t fas2 av? Kolvar och stakar kan ju vara lite klena, men hur många hästar borde den klara av? Har hört att den klarar av runt 230? Någon som har kunskap om detta?
10 576 Inlägg
22 januari 2008
Vissar har rasat på original effekt.  Pystrimmar du så kan du rasa den på 170hk, mappar du klokt med momentbegränsning så kan du plocka 250hk utan bekymmer....
men generellt så brukar man säga att de tål de 235hk som originalturbon orkar ge...
-=[Performance by Torpis]=-
25 Inlägg
22 januari 2008
okej, så genom att chippa så klarar turbon av att ladda mer ? kan man då ha en pysventil och reglera laddet till ca 0,8-0,85 bar?
94 Inlägg
22 januari 2008
Svar Nej.
Med pysventil så riskerar du bara att sabba grenrör o turbo.
Går du till en seriös trimfirma så kommer dom ställa upp laddet till det som din motor klarar + att dom kommer gå på med mer soppa så den inte går magert.
Powered By Autotech-----------Stopped By Brembo/EBC
www.x40nordic.com
371 Inlägg
22 januari 2008
Pysventil är riktigt dumdristigt då man sätter styrsystemets säkerhetsfunktioner ur spel. Med ny programvara går bilen ner till glt om något går snett, medan den fortsätter att ladda med pysventil.
Saab 9-3 SE 2.0t t5suite steg1 e85
