3609
Rundad oljeplugg TIPS!
103 Inlägg
23 januari 2008
Tjena, Vad har ni för tips för att få loss rundade muttrar, bultar?
Detta fallet e en oljeplugg o den sitter som satan o svårt att få grepp...den e redigt rundad :p
har testat rörtång o lite olika saker, typ banka på en mindre hylsa osv utan resultat..
har ni några tips, hur göra?
big_smile
Gorgilus addictus
4 763 Inlägg
23 januari 2008
Gör som en kompis gjorde.
Han svetsade dit en annan mutter på oljepluggen, sen gick det som en dans att få av den.
Senast redigerat av THEBADGUY (23 januari 2008)
3 235 Inlägg
23 januari 2008
Eller kan man slipa ner kanterna så att man får på en mindre hylsa. (för folk som inte har tillgång till svets).
Försök köra motorn varm, så lossnar den säkert.
1 072 Inlägg
23 januari 2008
peppegoj tång.. kärt barn många namn..
80 Inlägg
23 januari 2008
Testat med 6 kants hylsa? smile
/Clayton
103 Inlägg
24 januari 2008
hehe utseende på en sådan? vart köpa? smile
945 Inlägg
24 januari 2008
prova att såga ett skär i den och försök sen slå loss den med en huggmejsel och slägga.
blinka blått om du vill rejsa!
321 Inlägg
24 januari 2008
http://www.biltema.se/products/product. … emId=80297
Extremt bra när man ska lossa rundade skruvar/muttrar.
103 Inlägg
24 januari 2008
Det har ja testat utan resultat, blir först testa papegojtången går inte det kör ja på svetsa på en mutter smile
103 Inlägg
24 januari 2008
tackar big_smile
1 688 Inlägg
24 januari 2008
I värsta fall så finns det oljetråg på skroten till Saab 9000 big_smile
Varning till er allergiker, inlägget kan innehålla spår av ironi och moralkakor!
103 Inlägg
24 januari 2008
Så sant big_smile finns många lösningar, gött e det big_smile
1 072 Inlägg
24 januari 2008
Antar att de löste sig?
8 156 Inlägg
24 januari 2008
Har du provat polygripen än? Fast det är klart.
Lite svårt att få tag i en sån efter kl 18 om man inte har någon granne som har en.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
103 Inlägg
24 januari 2008
Nej har ju inte gjort detta än, tar det imorron får åka till biltema o handla en så vi får se om den håller måttet :p big_smile
286 Inlägg
24 januari 2008
Annars så kan du i absolut värsta fall slipa bort hela skallen på bulten och sedan gänga ut pluggen med fingrarna, har själv gjort det några gånger men rekomenderar inte det så länge som det verkligen inte går att få bort den på annat vis.
Med tanke på att tråget är i aluminium så blir det spänningar som nyper fast pluggen, men slipar man bort skallen så släpper alla spänningar och bulten går att gänga ut med fingrarna bara.
1 072 Inlägg
24 januari 2008
Tänk bara på att du måste dra tången åt rätt håll så hullingarna biter..  Sen blir det ju hårdare du drar ju hårdare biter tången i materialet..
103 Inlägg
11 februari 2008
det blev svetsa på en till stor mutter, gick smidigt som fan, polaren va en riktig höjdare på o svetsa så! smile
testade allt det andra med verktyg osv osv... gick inget vidare, så svets is the shit big_smile
tack för tipsen
