25 januari 2008
Var ute och körde när bilen helt plötsligt började rycka till när jag körde över något stötigt typ grop eller
järnvägsspår. När jag menar rycka till är det som motorn hostar, typ hela motorn dör och det blir riktigt motstånd för en hundradelssekund och sedan går bilen som vanligt. Samtidigt som det rycker till blinkar lampan "Fel på motorelektroniken". Vid ett ryck förut idag så lös den konstant, passade på och kollade felkoder.
Sockel A6 1-4-4 "Belastningssignal från bränslesystemets styrenhet saknas"
Nollställde felloggen och lampan slocknade. Fast bilen rycker fortfarande och lampan blinkar till.
Någon som har någon fundering på vad som kan vara fel?
Känns som det måste vara glapp någonstans.
Har tagit ut styrenheten och kollat pinnar samt kontaktyta på kontaktdonerna, ser ok ut.
