2559
Tig och Mig
218 Inlägg
27 januari 2008
hejsan har funderingar på att köpa en Tig svets. Har en Mig från förut och min fråga är den att Går det att ha samma gas till båda eller måste man skaffa en extratub med annan gas? och vet ni om någge billiga Tig svetsar så berätta wink
AUTOBAHNRASER
3 804 Inlägg
27 januari 2008
Jag lånar tråden lite snabbt frågar: Vad är skillnad på Mig, samt Tig? förklara någon ?
Bmw osv..
Reparatör
630 Inlägg
27 januari 2008
TIG (Tungsten Inert Gas) är en svetsmetod, där en elektrisk ljusbåge upprätthålls mellan en icke smältande elektrod och ett arbetsstycke i en atmosfär av inaktiv gas, dvs gasen medverkar ej till någon kemisk reaktion i processen (avbränning av legeringsämnen eller uppkolning i svetsgodset)
MIG/MAG - svetsning
Gasmetallbågsvetsning med aktiv skyddsgas
Karakteristiskt för denna metod är att likström används och att tillsatsmaterialet som är i trådform, fungerar som elektrod och frammatas automatiskt. Ljusbågen omges av en skyddsgas. Strömkällans negativa pol är ansluten till arbetsstycket. Växelström kan användas vid svetsning av tunnplåt.
118 Inlägg
27 januari 2008
Är det verkligen en MIG så är det förmodligen samma gas, men dom flesta har en MAG fast förstår det inte.
"Blir less på folk som tror att kött växer på träd."
Avstängd
386 Inlägg
27 januari 2008
Vi kör med migatronics tig svets på vårat jobb och dom funkar riktigt bra och kostar inte allt för mycke.
218 Inlägg
27 januari 2008
Mison har jag i svetsen iallfall tongue Argon eller Mison Ar ska tiggen väll ha?
2 655 Inlägg
27 januari 2008
sen att alla säger att dom har en mig-svets hemma stämmer inte för de heter egentligen mag-svets de dom flesta garage pulare har...  tongue...
218 Inlägg
27 januari 2008
men om det är en Kempi så borda det vara en Mig eller? tongue men iallfall går det att använda samma gas?
vill inte höra flera konstatera samma sak i 100sidor
Reparatör
630 Inlägg
27 januari 2008
det enda som egentligen skiljer MIG å MAG åt är som sagt va gasen man använder .
mIg = inert gas "oaktiv gas "
mAg= Aktiv gas
MAG - svetsning
MIG- svetsning
Gasmetallbågsvetsning med inert skyddsgas
Metoden är likformig med MAG- svetsning. Den vanligaste skyddsgasen är argon, men blandningar av argon och helium används även. Det är vid svetsning av rostfritt stål ofta svårt att undvika ofullständig inträngning vid användning av ren argon.Inblandning av en liten procentsats oxygen överbryggar denna nackdel och stabiliserar ljusbågen. Heliumblandningar med argon ger en varmare svets och användes därför ofta vid svetsning av tjockväggiga material typ aluminium och koppar. För svetsning av aluminium i normal tjocklekar användes ren argon. Svetslägen: Vid kortbåge; alla lägen. Vid spraybåge; horisontalläge. Utrustningen är av samma typ som vid MAG- svetsning.
Hoppas du blir klokare nu
Senast redigerat av mektrollet (27 januari 2008)
1 311 Inlägg
27 januari 2008
Japp till mig och tig går det att använda samma gas (Argon) men har du en MAG-svets (vanlig stålsvetsning med tråd) så kör du troligtvis med misongas och den kan du inte använda till TIG!
brukar komma upp nån billig tig på blocket för 5-7000 men de är endast DC (går bara att svetsa rosfritt samt svartstål med de) ska du svetsa alu måste du ha en AC/DC och de kostar väl från 12-15kkr och uppåt!
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
218 Inlägg
27 januari 2008
Ah tack smile
24 Inlägg
28 mars 2008
Hur högt tryck ska det vara i en Argon flaska (5-liters) när man köper den??
519 Inlägg
28 mars 2008
200bar eller lite mindre..går att köra med kolsyra också dock inget jag provat..någon som provat?......
56 Inlägg
28 mars 2008
Fungerar lika bra, dessutom är ju brandsläckare oftast gratis tongue
9 Inlägg
19 oktober 2008
Går det att använda en kolsyrebrandsläckare som Drift till en svets eller vad snackar ni om?
250 Inlägg
19 oktober 2008
ja det går men inget att rekomendera.
att svetsa med kolsyra är gammalt och det har kommit så mycket bättre gaser nu! det är dålig produktions hastiget att svetsa med kolsyra för man måste svetsa "långsamare" och mängden svets sprut(lopporna) är något rent hemskt med kolsyra så var inte dum snål .köp en riktig gas!
9 Inlägg
19 oktober 2008
Okej! Bara undrade, kan ignet om svetsning:D Skulle behöva lite hjälp då jag ska laga ett rosthål runt tanken på min bil. Men jag antar att det är ganska riskabelt att svetsa där runt? MIG eller TIG svets? Eller helt enkelt spackel?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
19 oktober 2008
Du får väl ta ner tanken då.
